Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Так раз тока сетки нет, значит входное сопротивление бесконечно большое.
    Под понятием "без тока сетки" в РА подразумевается не бесконечно большое сопротивление лампы по входу, а
    опасность присутствия на управляющей сетке избыточного потенциала амплитуды возбуждения, по аналогии с ролью анода, осуществляющей при этом частичный перехват электронного потока с появлением своего тока - тока сетки, что в свою очередь приводит к искажению линейного участка вольт-амперной характеристики.
  2. #32
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Если лампа не потребляет ток от источника при приложении напряжения к сетке значит ток=0.
    Искажения на выходе появляются из-за искажений на входе,т.е. искажения синусоиды на управляющей сетке лампы из за сеточного тока. Сеточный ток появляется если электроны с катода не отталкиваются управляющей сеткой, а сетка, как анод их притягивает в случае перехода напряжения возбуждения в область положительных напряжений на упр. сетке.
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Контур тока не по линии источник-сетка, а по линии поток электронов сопротивление входной нагрузки. Т.е. справа налево, а не нооборот.
    Ну это уже слишком.
    Искажения на выходе появляются из-за искажений на входе!
    А это для Книги Рекордов Г.
  4. #34
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Всё. Пора ЛикБез заканчивать.
    Удачи.
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы диссертацию пишете или усилитель делаете ?
    Будут сеточные токи даже у 43-й , не говоря уже об 81-й ! Поэтому мощность - нужна . Но тупо шунтировать вход усилка 50-ю Омами - моветон !
    Отключите и-нет ! Читайте книжки ! ( Только не Ротхаммеля ... )
  6. #36
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Это еще почему?
    В случае когда есть трансивер 100 Вт и усилитель на лампе с высокой крутизной, то почему бы не использовать эти 100 Вт и очень грамотным техническим решением будет именно "шунтирование" входа усилителя резистором 50 Ом, что дает просто фантастическую устойчивость усилителю мощности. (проверено на практике).
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Грамотное ? Читаем название темы . Дальше - считаем .
    P=100 W.... R=50 Ohm .... U= 70 V ... S=5 ... 5 x 70 = 350 ... Мало ... и 100 Ватт рассеяния на резисторе ...
  8. #38
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Будут сеточные токи у любой лампы если ее "перекачать", а ставить 50 Ом в первую
    сетку ГУ-43 вполне грамотное решение которое уже повторили сотни людей.
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я много видел всякого . В том числе и такие правильные решения . Еще бы кто " самоделкиным " рассказал , что такое безындукционный резистор .
    Проблема в том , что речь идет о 81-й . Разницу в крутизне ламп улавливаете ? И если при S=5 лампа завелась - то рано конструктору браться за такие вещи .
    О наличии токов сеток разных типов ламп - молчу . Все есть на графиках .
  10. #40
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Тогда зачем привязывать 50 Ом к ГУ-81? Возьмите 1000 или 1500 Ом и вычисляйте на здоровье - какой мощности нужен драйвер.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Там выше есть скан книжки .....
  12. #42
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    За такие вещи браться никогда не рано. У Вас же 6П3С заводилась в седьмом классе?
    Добавлено через 23 минуты
    Поблагодарил: 115
    Поблагодарили: 347 раз(а) в 238 сообщениях
    Там выше есть скан книжки ..... [/quote]
    Ну и что в скане? Типовой телеграфный режим! Смею Вам заметить что ток сетки 22mA многовато для линейного усиления SSB.
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всяко бывало . Но я слушался взрослых .
    Да , при чём тут мои анкетные данные ? Там не всё . Не был , не имею , не состоял , не привлекался ... Морально устойчив . Политически грамотен . Настолько , что знаю - нет в нашей практике ЛИНЕЙНЫХ усилителей мощности . Ни одного , работающего в классе А . И то , что старые лампы ( 71-я , 81-я ) нормально работают с токами 1-й сетки . Не надо вводить в заблуждение вопрошающих . Им в эфире работать - а нам от сплеттеров бегать . Пусть делают правильно .
  14. #44
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Вот и не вводите. Зачем демонстрировать режимы далекие от линейной работы ?.
  15. #45
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для раскачки в управляющую сетку лампы ГУ-81 амплитуды ВЧ напряжения 70В на безиндукционном резисторе 50Ом при мощности 100Вт недостаточно.
    Это связано с "тупой" по входу характеристикой ламп подобного типа.
    Для успешной раскачки ГУ-81 необходимо амплитуду входного сигнала увеличить как минимум в два раза с помощью включения на её входе параллельного колебательного контура и катушки связи с трансивером.
  1. Драйвер для светодиодов
    от HellCat в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:35
  2. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  3. Драйвер на КП-907А
    от UR5KHX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 21:25
  4. Доработать драйвер
    от rusbes в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 14:31
  5. Драйвер для USB шнура
    от RK6CM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:46
