Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Дельта + открытая линия из полевика
    Имеет ли право на существование дельта 80м из полевика и симм.линия из него же, которая является как бы продолжением рамки-т.е. из цельного куска100м полевика 86м идет на рамку, а остальное идет на линию без пайки.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    А почему-бы и нет? Двухпроводная линия обладает пренебрежительно малыми потерями, хорошо работает как с бегущей ,так и в режиме стоячей волны. Если это только не свитый провод, а линия 300 --- 600 Ом.
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Нет,я имел ввиду отсутствие мех контакта (пайки,разьема,скрутки)между рамкой и линией-т.е. рамка переходит в фидер как одно целое
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...об том, что вместо воздушки использовать полевик уже на форуме было. Волновое сопротивление полевика около 100 ом - потери очень большие, т.е. усиление антенны минимально. Но работать должно ессесно..другое дело как. У меня была симм. линия из двух кабелей 75 ом - работала неплохо. Но когда заменил на воздушку - сразу почувствовал разницу. Думаю полевка будет хуже чем линия из кабелей...однако пробывать надо.
    ...если вообще невмоготу - откажитесь от линии вообще. Расположить рамку так, чтобы два конца заходили прямо на СУ в шек!
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Прямо в шек увы не получится. Из 2-x коакс.фидеров неохота делать,буду искать материал на линию. То UАЗАSR - а из чего Вы делали линию?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Медь ПЭВ-2 1,6 мм - 450 ом (распорки из стеклотекстолита).
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Ок, a расстояние между проводами?
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Не критично. Десять см. будет достаточно и для ВЧ диапазонов. Это скрученный полевик около 100 Ом.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...есть нескольно вариантов расчета параметров симм. линии.Ярасчитывал по программе прикрепленной здесь.
    Вложения Вложения
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Спасибо! Просто компа счас нет,пользуюсь инетом через мобилу,искать не особо удобно.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ну если так, тогда при диаметре провода 1,6 мм - расстояние между проводами линии будет 35 мм, - сопротивление получится около 450 ом.
    Хотя правильно здесь говорили...до миллиметров высчитывать не надо.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Хм, ну не должны быть потери у полевки большими, да, больше чем у высокоомной линии, но не должно быть хуже среднего коаксиала
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  13. #13
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...потери прежде всего большие из-за того, что:
    1.Дрянная изоляция, в смысле по вч
    2.В проводе много железа
    3.Низковатое волновое сопротивление
  14. #14
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UA3ASR
    По порядку: Дрянная изоляция из полиэтилена неплохого качества, подобный применяется скажем в большинстве коаксиальных кабелей.
    В проводнике много железа - честно, по барабану, это ведь не сплав, а скрутка, так что можно считать, что там 4 медных жилки диаметром 0.35, если не ошибаюсь.
    Волновое сопротивление - вот это ХЗ, но по информации из книг DL2KQ вроде как 140-200 Ом, т.е. в 2-4 раза выше чем у коаксиала, значит в соответственно в 2-4 раза меньше ток, и соответственно потери при прочих равных.
    ИМХО, должно быть лучше среднего коаксиала.
    Если все ОК, завтра поставлю несимметричный диполь с питанием полевкой, расскажу о результатах.
  15. #15
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    UA3ASR
    ..по всем пунктам не согласен. Повторюсь - призамене сдвоенного кабеля на воздушку сразу почуял разницу и не в пользу первого. Не думаю, что полевка лучше кабелей - опять же из-за 2-х, хотя бы первых пунктов. Однако полеквку сам не проверял - очень интересно будет услышать результат Вашего эксперимента.
    Кстати за счет того, что полевка скручена, - она должна мало излучать, а это наводит на мысль, что снижение , скажем по стене дома, может находиться достаточно близко к стене.
  1. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  2. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  3. Замена полевика в УНЧ с АРУ
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 20:58
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
