Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от nickni Посмотреть сообщение
    оТЛИЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ---ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ. ПРИМЕНЯЙТЕ СМЕЛО
    Спасибо за обнадеживающий ответ.Расплету и сделаю ромб.Благо на работе огромнейшее поле, в радиусе 15 км никого и ничего.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    антенна работает КСВ почти совпадает с рассчетным, работают все 8 любительских диапазонов
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #33
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....так чем все-таки запитали ?
  4. #34
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте.
    Может не в тему, а если рамку запитать кабелем РД-200 готовая
    линия. Какая должна быть длина этой линии?????.
  5. #35
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..если для согласования и симметрирования используется симметричный тюнер, то длинна линии почти не имеет значения. Просто на очень длинной линии будут побольше потери.
    ...если используется только симметрирующий трансформатор 1:1, то в однодиапазонном варианте длинна д.б. полволны с учетом коэф.укорочения, в многодиапазонном - работать не будет, т.к. ксв на диапазонах будет велик и непредсказуем.
  6. #36
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    to- UA3ASR
    Я, хочу попробывать запитать трехугольник 80м. через этот кабель, потом согласуещей трансформатор, двух проводная линия вход и 75ом кабель выход из трансформатора и что получится??????
    Ваше мнение если я првильно обяснил.
  7. #37
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UA3ASR
    я запитал полевкой длина порядка 20 метров далее транс 1к4 и коаксиальный кабель по дому 25 метров до трансивера
    но ксв в этой системе не превышает вроде как 3
  8. #38
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Тo RА9QCE - А в линии какое брали расстояние между проводами?
  9. #39
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    никакого расстояния, готовую полевку нерасплетенную использовал как симметричную линию
    правда КСв в системе не превышает 3, но на 160 на прием особых потерь не заметно, если трансивер стоит сразу за трансформатором, а там КСВ чуть выше 10
  10. #40
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....сделайте симметрирующий транс 1:1 и после него можно и Т- образный несимм. тюнер. Ксв на всех диапазонах в кабеле не превысит 1...1,5. В крайнем случае можно просто заменить ваш транс на транс 1:1, согласование должно улучшиться. Но лучше все-таки симм. тюнер - сделайте не пожалеете.
  11. #41
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UA3ASR???
    вы о чем вообще?
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...пардон. Это я не Вам, - у меня два окна в браузере открыто, видимо не туда заслал..
  13. #43
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Полевку расплел, начал делать "лесенку" - в качестве распорок стяжки для проводов на каждый провод,затем в термоусадку, вроде неплохо.Этот способ помоему ДЛ2КQ описывал. После выходных сфоткаю.
  14. #44
  15. #45
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Cорри, уперли в командировку, вернусь домой скину фотки., а пока довольствуюсь в перерывах форум с мобилы читать.
  1. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  2. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  3. Замена полевика в УНЧ с АРУ
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 20:58
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
