Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
  1. #46
    22.09.2007
    26
    симметричная линия
    Добр день всем. При иготовлении антенны на даче понадобилась симметричная линия, случайно обнаружил кусок 11м алюминевого двойного провода с растоянием 1см друг от друга в изоляции , прикрутил к антенне в качестве согл тр-ра и результаты по ксв неплохие лучше чем один коаксиал. Возможно есть здесь смысл.
  2. #47
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    С Новым годом всех!!!!
    Выкладываю обещанные фотки линии, сорри за опоздание.
    Сразу скажу огромный минус такой конструкции - как оказалось стяжки на морозе банально потрескались при -10, либо мне попались такие, поэтому буду переделывать распорки на текстолитовые.
    А так в целом все дешево и сердито.
ID:	10364   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Фотка линии как раз в момент установки дельты, высота верхней точки около 12 м
Название:	Delta 80_symline.jpg
  1. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  2. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  3. Замена полевика в УНЧ с АРУ
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 20:58
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
