09.11.2007, 09:29 #16Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ну на счте скрутки незнаю, а так, достаточно удалаить её от стены на 2 диаметра одиночного провода и все ОК.
По поводу антенны это не эксперимент а компромисс, все диапазоны кроме 160, включая варки, КСВ не выше 3 везде, основные, кроме 15шки, имеют минимумы близкие к 1, на 3.5 по краям чуть выше 2х.
Так должно быть судя по модели.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
09.11.2007, 09:34 #17Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
полевик-фидер
КАК фИДЕР-ВПОЛНЕ ВОЗМОЗМОЖНО. ПЛЮСЫ-ПРОСТОТА ИСПОЛНЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ С РАМКОЙ. ОДНАКО МИНУСОВ БОЛЬШЕ-НЕВОЗМОЖНОСТЬ СИММЕТРИРОВАНИЯ ФИДЕРА. ТРУДНОСТИ ВВОДА В ПОМЕЩЕНИЕ .НАВОДКИ ОТ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ . НЕОБХОДИМ ЛИБО СИММЕТРИЧНЫЙ ТЮНЕР ЛИБО НЕСИММЕТРИЧНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ПЕРЕХОДА С СИММ. ФИДЕРА НА НЕСМИММ. ВХОД ТЮНЕРА (ОБЫЧНО вч ТРАНСФОРМАТОР НА ФЕРРИТЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРОКАЧИВАЕМОЙ МОЩНОСТИ). ДУМАЮ В ГОРОДЕ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО-МОЖЕТ ЗА ГОРОДОМ? ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК КАК МНЕ ВИДИТСЯ В ТОМ ЧТО ЛИНИЯ ПОДВЕРЖЕНА НАВОДКАМ И КАК СЛЕДСТВИЕ И САМА ИЗЛУЧАЕТ....(ДЛЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО ДИПОЛЯ)
Последний раз редактировалось nickni; 09.11.2007 в 12:25.
09.11.2007, 09:40 #18Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
nickni
Может для начала немного теории стоит почитать?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
09.11.2007, 10:21 #19High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Всё правильно.
А вот этого делать не советую. Несимметричные антенны нельзя питать симметричным фидером, потому что при этом неизбежен АЭФ - фидер будет очень сильно излучать и существенно изменятся параметры самой антенны.завтра поставлю несимметричный диполь с питанием полевкой, расскажу о результатах.
Симметричным фидером надо питать только симметричные антенны, например, ту же дельту.
73 Николай
Добавлено через 14 минут
При использовании в качестве двухпроводной линии сдвоенного кабеля будут существенные потери в наружной изоляции кабеля, если она не полиэтиленовая и особенно когда она чёрного цвета.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 09.11.2007 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
09.11.2007, 12:24 #20Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ КОНЕЧНО ВТОРАЯ ЧАСТЬ НЕ О РАМКЕ А ИМЕННО О НЕСИММЕТРИЧНОМ ДИПОЛЕ. СООТВЕТСТВЕННО АНТЕННА В ТАКОМ ВИДЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО.ДА ЕЩЕ ПОЖАЛУЙ НЕУДАЧНО ВЫРАЗИЛСЯ О НАВОДКАХ НА ФИДЕР И КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ФИДЕРА --ПРАВИЛЬНЕЕ ПРОСТО СОСЛАТЬСЯ НА АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ ФИДЕРА И НЕ ПУСКАТЬСЯ В ЛИШНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ--И ТАК ПОНЯТНО ЧТО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ФИДЕР БУДЕТ ИЗЛУЧАТЬ А ПРИ ПРИЕМЕ ЛОВИТЬ ВСЕ ПОМЕХИ ОТ КОМПОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ ИМПУЛЬСНИКОВ И Т.П.
Последний раз редактировалось nickni; 09.11.2007 в 12:34.
09.11.2007, 18:14 #21Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
А со второй стороны дома хочу повесить наклонный диполь по 19,2 м плечи с таким же питанием из той же полевки. А пока долго и нудно ее расплетаю... Неблагодарное занятие
73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
09.11.2007, 21:26 #22Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UR0GT
Согласен но я вышел из положения, как опробую доложу о результатах )
US4LS
так уж стоит? что 3 рубля за метр что полтора, не велика разница зато надежнее и меньше, уж простите, е*ли, по другому я сие занятие назвать не могу, сам пробовал )Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
10.11.2007, 10:47 #23Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
В скрученном виде "лесенка" корявая получается, да и так еще кусок 100м получится. Купить то просто, но счас статьи расходов поменялись - маленький ребенок,поэтому делаю из того что под руками
10.11.2007, 12:39 #24Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Нормальная получается ))
Ну а по семейным обстоятельствам это понятно )Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
10.11.2007, 16:11 #25Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Кстати,для 450 ом - какое растояние брать между проводниками для расплетенной полевки. Толщина изоляции учитывается в расчетах?
10.11.2007, 21:54 #26Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Подскажите, где писали про полевик.? Проблема с медью.Все что можно было утащили,даже биметалла кусок из треугольника резанули.Есть бухта полевика.Думаю куда ее применить.(500 метров двойного.).
12.11.2007, 10:27 #27Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
оТЛИЧНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ---ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ. ПРИМЕНЯЙТЕ СМЕЛО И В КАЧЕСТВЕ ВИБРАТОРОВ И ДАЖЕ МОЖНО КАК ФИДЕР НО ПРИ НЕКОТОРЫХ УХИЩРЕНИЯХ. ЕСЛИ АНТЕННА СИММЕТРИЧНАЯ - ТО СНИЖЕНИЕ МОЖНО ИЗ НЕГОЖЕ ТОЛЬКО НА ПРИЕМНОМ КОНЦЕ НЕОБХОДИМО СИММЕТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НЕСИММ. ВЫХОД ТРАНСИВЕРА. ЕСЛИ АНТЕННА НЕСИММ. ТО ТУТ СЛОЖНЕЕ--НЕОБХОДИМО ПОБОРОТЬ СИНФАЗНЫЙ ТОК В ТАКОМ ФИДЕРЕ(С ПОМОЩЬЮ ЗАПИРАЮЩЕГО КОНТУРА ИЛИ ДРОССЕЛЯ). В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СМЕЛО ПРИМЕНЯЙТЕ--МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПЕРЕВЕШИВАЮТ НЕДОСТАТКИ....ЕДИНСТВЕННО СЛЕДИТЕ ЗА СОХРАННОСТЬЮ ПЛАСТИКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ --ЕСЛИ ПОПАДЕТ ВОДА ПРОРЖАВЕЕТ ТРОСИК И БУДЕТ ОБРЫВ. ПРАКТИЧЕСКИ ВИСИТ ПО 10 ЛЕТ И НИЧЕГО...ДА ЕЩЕ МАЛО ЗАМЕТЕН.....
Последний раз редактировалось nickni; 12.11.2007 в 10:30.
12.11.2007, 10:39 #28Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...так все-таки кто-нить делал приборные измерения волнового сопротивления полевки?
Насколько я помню из теории длинных линий - скрутка уменьшает волновой сопротивление...Последний раз редактировалось UA5AA; 12.11.2007 в 10:40. Причина: вспомнил...
73! Евгений
12.11.2007, 12:51 #29Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
ОБЫЧНО УПОМИНАЕТСЯ О ПРЕДЕЛАХ 120-170 ОМ. В СТАРЫХ ЖУРНАЛАХ 40-50 ГОДОВ УПОМИНАЕТСЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКРУЧЕННОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ КОАКСИАЛА РК-1 ДЛЯ ПИТАНИЯ ПРОСТОГО ПОЛУВОЛНОВОГО ДИПОЛЯ.
Добавлено через 2 часа 17 минут
Нет смысла расплетать. на 80-ке потери наверняка минимальны.Последний раз редактировалось nickni; 12.11.2007 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
12.11.2007, 16:40 #30High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Полевку не мерял. Современный силовой и связные как-то для интереса просматривал - были достаточно низкоомны. У старых осветительных была сравнительно толстая изоляция, резина да мохнатый слой толстых ниток - может и получалось более сотни. Да ещё что применяли в качестве эквивалента нагрузки? Лампочку или ещё какую реактивность? Какой потенциометр был на измерительном мосту? Для 80-ки особых проблем нет, было-бы само полотно антенны настроено куда нужно. А вообще-то непостоянство шага скрутки и т.д. меняет по длине волновое сопротивление,немного но, увеличиваются потери. Расплести не так много по длине осталось,несколько распорок поставить не сложно.
