Показано с 1 по 3 из 3
Тема: вертикал и открытая линия
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    48
    166
    6
    4
    Вопрос вертикал и открытая линия
    Прошу совета у общественности.
    Собрался ставить на крыше вертикал высотой примерно 10м, запитанный открытой линией. Соответственно и противовесы нужно надежно изолировать от заземления (мачты), правильно?
    Вопросов сразу 3:
    Как правильно выполнить грозозащиту антенны?
    Антенна несимметрична, нужно ли делать симметрирование?
    Ну и наконец: кто нибудь использовал такого рода антенну в городе как многодиапазонную (40м и выше)?
    Постскиптум: А может не страдать с "лесенкой", а повторить известную конструкцию? Ссылки на конструкцию вертикала (40, 20, 15, 10м) примутся с благодарностью. "Морковку" уже делал, не нравится...
    73! Тарас (UA1ATA)
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    >Собрался ставить на крыше вертикал высотой примерно 10м, >запитанный открытой линией.
    Имеется ввиду двухпроводной 300 омной открытой линией?
    >Соответственно и противовесы нужно надежно изолировать >от заземления (мачты), правильно?
    Можно изолировать, а можно и соединить и сделать гамма согласование.
    Вопросов сразу 3:
    Незнаю, если только соединить через резюк килоом 100 центральную жилу кабеля с оплеткой, но это только от статики защита. Лучше всего ее отключать на время грозы.
    Если не симметрична то соотв. ненадо. Возможно придется сделать подовления тока, протекающего по внешней стороне оплетки кабеля. Но тут двухпроводная линия а не коаксиал.
    >Ну и наконец: кто нибудь использовал такого рода антенну >в городе как многодиапазонную (40м и выше)?
    Можно, если сделать СУ.
    >Постскиптум: А может не страдать с "лесенкой", а повторить >известную конструкцию? Ссылки на конструкцию вертикала >(40, 20, 15, 10м) примутся с благодарностью. "Морковку" уже >делал, не нравится...
    Есть вариант на 14, 18, 21, 24, 28 МГц, от DL2KQ например здесь: http://ua1cbm.h1.ru/antenns4/mult_band_gp.html
    или от Н.Филенко Вертикал на 40 и 20 метровые диапазоны: http://ua1cbm.h1.ru/antenns4/40_20_vert.html
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,298
    5984
    269
    Это называется создать себе проблему, а потом с ней бороться. Зачем Вам для вертикала открытая линия. СУ на нужные диапазоны в основании штыря и коаксиал.
  1. Ищу схему УС-9. Какое напряжение на клеммах 'линия' Р-311 НЧ ?
    от RV3AA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 14:33
  2. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  3. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
  4. Вертикал MFJ-1798
    от UA3SGV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 21:07
