симметричная линия
Добр день всем. При иготовлении антенны на даче понадобилась симметричная линия, случайно обнаружил кусок 11м алюминевого двойного провода с растоянием 1см друг от друга в изоляции , прикрутил к антенне в качестве согл тр-ра и результаты по ксв неплохие лучше чем один коаксиал. Возможно есть здесь смысл.
Вложений: 2
С Новым годом всех!!!!
Выкладываю обещанные фотки линии, сорри за опоздание.
Сразу скажу огромный минус такой конструкции - как оказалось стяжки на морозе банально потрескались при -10, либо мне попались такие, поэтому буду переделывать распорки на текстолитовые.
А так в целом все дешево и сердито.
Вложений: 1
Фотка линии как раз в момент установки дельты, высота верхней точки около 12 м
