Спасибо за обнадеживающий ответ.Расплету и сделаю ромб.Благо на работе огромнейшее поле, в радиусе 15 км никого и ничего.
антенна работает КСВ почти совпадает с рассчетным, работают все 8 любительских диапазонов
Здравствуйте.
Может не в тему, а если рамку запитать кабелем РД-200 готовая
линия. Какая должна быть длина этой линии?????.
..если для согласования и симметрирования используется симметричный тюнер, то длинна линии почти не имеет значения. Просто на очень длинной линии будут побольше потери.
...если используется только симметрирующий трансформатор 1:1, то в однодиапазонном варианте длинна д.б. полволны с учетом коэф.укорочения, в многодиапазонном - работать не будет, т.к. ксв на диапазонах будет велик и непредсказуем.
to- UA3ASR
Я, хочу попробывать запитать трехугольник 80м. через этот кабель, потом согласуещей трансформатор, двух проводная линия вход и 75ом кабель выход из трансформатора и что получится??????
Ваше мнение если я првильно обяснил.
UA3ASR
я запитал полевкой длина порядка 20 метров далее транс 1к4 и коаксиальный кабель по дому 25 метров до трансивера
но ксв в этой системе не превышает вроде как 3
Тo RА9QCE - А в линии какое брали расстояние между проводами?
никакого расстояния, готовую полевку нерасплетенную использовал как симметричную линию
правда КСв в системе не превышает 3, но на 160 на прием особых потерь не заметно, если трансивер стоит сразу за трансформатором, а там КСВ чуть выше 10
....сделайте симметрирующий транс 1:1 и после него можно и Т- образный несимм. тюнер. Ксв на всех диапазонах в кабеле не превысит 1...1,5. В крайнем случае можно просто заменить ваш транс на транс 1:1, согласование должно улучшиться. Но лучше все-таки симм. тюнер - сделайте не пожалеете.
UA3ASR???
вы о чем вообще?
...пардон. Это я не Вам, - у меня два окна в браузере открыто, видимо не туда заслал..
Полевку расплел, начал делать "лесенку" - в качестве распорок стяжки для проводов на каждый провод,затем в термоусадку, вроде неплохо.Этот способ помоему ДЛ2КQ описывал. После выходных сфоткаю.
Где фото?
Cорри, уперли в командировку, вернусь домой скину фотки., а пока довольствуюсь в перерывах форум с мобилы читать.
