06.10.2016, 10:33 #1High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Проблема с БП
Подскажите пожалуйста по БП - на выходе напруг нет, внешне все целое, предохранители естественно проверил. Красным обвел хитрый узел - какой у него функционал не пойму, может там искать проблему надо?
73. Виктор
06.10.2016, 11:16 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,428
- 1664
- 327
Если по научному, это называется примерно так - транзисторный регулятор в цепи переменного тока.
Проще, стабилизатор по переменке.
Его для начала надо отключить. Тогда должны появиться напруги на разъёме Ш2.
Если появились, близкие к указанным, тогда надо смотреть этот узел.
06.10.2016, 12:49 #3High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Юрий Борисович, спасибо за совет.
Если так отсечь, нормально? Или надо все входы/выходы отпаивать?73. Виктор
06.10.2016, 13:00 #4Very High Power
- 05.01.2009
- 4,428
- 1664
- 327
Так должно хватить.
Не забудь только, что когда разъём выдернут, то выводы 11 и 12 на нём должны быть перемкнуты.
Иначе напруга сети на автотрансформатор АТ1 не подаётся.
06.10.2016, 16:19 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Для начала проверте, есть ли напряжение на контактах 4(АТ2) 7(АТ3)
И транзистори КТ1.
06.10.2016, 17:51 #6Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
06.10.2016, 22:15 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Гениальная схема стабилизатора.Впервые встречюсь с такой.
Это мост переменного тока в диагональ моста включена первичная обмотка
трансформатора Тр1.Если нет обрыва в первичках АТ2,АТ3,АТ4,а напряжение
в точках 4АТ2,7АТ3 есть (больше220в),то мост сбалансирован и напряжения
на првичной обмотке АТ1=0.Соответственно и на выходах-0Последний раз редактировалось UR5CBZ; 06.10.2016 в 22:19.
11.10.2016, 00:26 #8High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
1Спасибо
