Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3XDH
Тема: Стабилизированное питание двигателя постоянного тока
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть ли практические решения стабилизации 100 вольт, с током 500ма и 24 вольта с током 3 амп? Небольшое примечание:нагружаться будет всё это на двигатель, обмотки возбуждения и управления. Пусковой ток двигателя обмотки управления до 6...8 амп. Предполагаю для 100 вольт использовать TL 783, а для 24 вольт LM 338. Какие существуют другие решения?
    02.11.2008
    59
    1,356
    529
    153
    Для чего вам стабилизировать 100в? нормально будет работать эл. двигатель и без стабилизации, регулировать частоту вращения, можно изменяя напряжение на якоре. В промышленных схемах стабилизацию обмотки возбуждения практически не применяют. Лучше добавте защиту от "обрыва" обмотки возбуждения, двигатель может пойти в разнос. Пусковой ток эл. двигателя постоянного тока принимается 4-5 Iн
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Ну, вот такое вынужденное решение. Долго рассусоливать, но исполнительное устройство в единственном числе, "в возрасте" и не хотелось бы собственными руками его приговорить...Поэтому и пытаюсь изыскать доступное решение.
    PS Да-да, обороты будут меняться изменением U на якоре. Не хочется делать регулятор на реостате, поэтому и электронный регулятор-стабилизатор с изменяемым напряжением от 18 до 24 вольт.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    В промышленных приводах постоянного тока напряжение на якоре регулируется в транзисторных приводах при помощи ШИМ. Ещё используется обратная связь с тахогенератора. Посмотрите схемы станочных приводов.
    Если такие схемы для Вашей задачи слишком сложные, то в журналах Радио были схемы регуляторов оборотов двигателей постоянного тока со стабилизацией оборотов и попроще.
  1. Коммутация слабых сигналов постоянного тока
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 23:02
  2. Эл.двигатель постоянного тока
    от RA6HM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 20:55
  3. Коллекторны двигатель постоянного тока для ротора
    от metelys в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 12:40
