Показано с 1 по 3 из 3
    05.07.2013
    41
    Как увеличить антенну для розетки с пультом управления ?
    Здравствуйте,
    в электронике я не силен, хотя припаять кое-что могу, поэтому прошу подсказать одну простую вещь.
    Есть розетка с пультом дистанционного управления (вкл-выкл). Вообще предназначена она для квартиры.
    Но уж очень удобно использовать с дачным колодцем (в защищенном от воды месте, разумеется).
    Только вот радиус действия у нее максимум 30м без препятствий. На практике на улице метров 15 всего.
    Нельзя ли к этой штуке где-нибудь припаять антеннку (проводок) и вывести его наружу, чтобы сигнал ловился метров с 50?
    Корпус в защищенном месте, антеннка, разумеется, под открытым небом.
    Фотографии в разобранном виде прилагаются. Где там находится их собственная антенна не представляю.
    На всякий случай частота работы устройства 433 МГц.
    Low Power Аватар для R9UAK
    29.03.2013
    Прокопьевск
    79
    35
    559
    Попробуйте провод длиной 35 см зажать крышкой так, чтобы его середина находилась напротив красненькой катушки(???). Получится полуволновая антенна, паять ничего не надо. Провод лучше взять одножильный 0,5 мм изолированный (ведь у Вас там голые 220). Можно вообще попробовать прямо на корпус в районе катушки(???) изолентой приклеить.
    05.07.2013
    41
    Прекрасно, спасибо!
    Сделал и теперь сигнал ловится без проблем.
  1. Как увеличить радиус вещания на УКВ ?
    от tkadenis в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 07:35
  2. Проблема с цифровым микшерским пультом
    от Mad03 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:06
  3. Радиоадаптер для розетки
    от wasin12 в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 17:54
  4. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  5. Daewoo Dmq 2127 проблема с пультом
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 07:37
