Показано с 1 по 11 из 11
    28.02.2009
    39
    6
    Восклицание Проблема с цифровым микшерским пультом
    Моя проблема вообще не относится к тематике данного форума, но я уверен, что здесь мне помогут.
    Нужен специалист разбирающийся в цифровой технике., а именно:
    Проблема с цифровым микшерным пультом, причина которой кроется во внутренностях.(сам я по образованию специалист университета связи и не разбираюсь в подобных девайсах)
    Огромная просьба: если у кого-то с этого форума есть знакомые сведующие в требуемой области, прошу дать их контакты, или же направить меня на тематический форум этой области, потому как гугл мне в этом не помог.
    Пишите пожалуйста в личку.
    Заранее спасибо.
    28.02.2009
    39
    6
    Микшерным, а не микшерСким
    никакой работы я не предлагал
    у меня есть конкретный вопрос, требующий конкретного ответа
    Модерация доставляет
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Дым пошёл? Зашумело внутри при тряске?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    28.02.2009
    39
    6
    На пульте Yamaha LS9 звук с первого канала лезет на восьмой(выдвигаешь фейдер восьмого канала и получаешь сигнал и с первого и с восьмого канала при задвинутом фейдере первого) временно проблему решает перезапуск и перекалибровка фейдеров, но вскоре все повторяется.
    возможно данная проблема берет свои корни в результате колхоза, свершенного над пультом пару-тройку месяцев назад, естесственно не мной, а "интеллектуалами" мне неподвластными.
    суть колхоза:
    с целью создания временной(в смысле заxxxачим лишь бы работало) сигнализации умнейшие люди решили осуществлять сигнализацию с помощью кембриков и магнитиков.(смысл сигнализации в следующем: при открытии канала в помещении для звукозаписи загорается лампочка)
    иллюстрация колхоза прилагается.
    блок с кембриками работает только для первого и третьего каналов
    магнитики приклеены к фейдерам
    после колхоза при переходе на другой слой в котором были забиты ненулевые положения фейдеров, фейдер первого канала при автоперемещении на позицию второго слоя начинал лихорадочно елозить на одном месте, как будто система никак не могла определить где именно находится нужный уровени, либо ей что - то мешало.
    вопрос следующий: связаны ли пролезания звука с канала на канал с колхозом и если связано, то как. Если колхоз является сему виной-нужно обоснованное доказательство.
    схема колхоза:
Название:	Схема колхоза 3.jpg
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А можно в двух словах: в какой области Вы специализируетесь? Вопрос не праздный - от ответа на него зависит, на каком диалекте с Вами общаться.
    P.S. Хотя уже сейчас можно с уверенностью сказать: то, что Вы называете "колхозом" - здесь не при чём. Наиболее вероятен сбой ПО пульта.
    28.02.2009
    39
    6
    по образованию-средства связи с подвижными объектами
    по работе:
    специализируюсь по студийному видео и звуковому оборудованию на одном из телевизионных каналов(в основном по его управлению и ПО), признаюсь что пульт для меня это всего навсего инструмент для коммутации с набором настроек облегчающим данный процесс-иными словами черный ящик. Хотя при наличии схем, возможно я смогу разобраться в принципах его работы, вот только задачи такой до сегодняшнего момента не вставало-оборудования много и опыта работы в данной области мало-конечно незнание внутренних процессов это огромное мое упущение.
    В университете мне ничего подобного не преподавали.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Для начала попробуйте отклеить магниты с фейдеров и проверить работу пульта в таком состоянии. Поскольку фейдеры моторизованые, должен быть какой-то датчик положения. Может быть - магнитный. Сняв внешние магниты вы проверите это предположение. Если нормальная работа пульта после этого не восстановится, значит просто имеет место быть совпадение по времени и проблема - с самим пультом или его ПО.
    И еще... Вот вам ссылка: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...%B2+Google&lr= посмотрите, что означает слово "кембрик"... А то негоже специалисту в области средств связи не знать, что это такое
    28.02.2009
    39
    6
    большое спасибо
    к сожалению я не могу снять эту ерунду поскольку это делается только с разрешения технического директора.
    по поводу кембрика - позор мне)
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну это уже Ваши проблемы...
    28.02.2009
    39
    6
    большое спасибо
    постоянно путаю слово геркон и кембрик-ничего не могу с собой поделать)))
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Напишите по собственному.
  1. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 17:19
  3. Вопрос по цифровым тахометрам
    от Antei в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:28
  4. FAQ по цифровым видам радиосвязи
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 19:37
  5. Daewoo Dmq 2127 проблема с пультом
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 07:37
