Показано с 1 по 15 из 35
    01.10.2009
    6
    Помогите понять, что за девайс мне нужен
    Хотелось бы обладать устройством примерно такого профиля:
    Когда катаешься зимой между деревьев, и особенно по пухляку в полметра, нет-нет да и отстегнется лыжа. Чтобы ее потом найти - это пару-тройку кубов снега перекопать, да и то не факт, что найдется, а лыжи стоят - не одну тысячу у.е., так что терять жалко.
    Мелькнула такая идея - приделать к каждой лыже радиомаячок, типа лавинного бипера, но попроще, полегче и помельче, а в случае чп - с помощью специального устройства найти этот маячок - опять таки как с помощью лавинного бипера.
    Надо передатчик размером с зажигалку - или даже меньше, а поисковое устройство - радиус действия максимум полсотни метров, и чтобы в радиусе метров 2-3 считал, что "найдено" - столько снега можно и перекопать. Индикация направления как на бипере - 3-5 светодиодиков.
    Лавинный бипер приделать не получится - он слишком крупный, передатчик и приемник в одной упаковке.
    Если кто-то знает, что мне надо, то может подскажете? Название устройства/схемы, как опознать, где купить, сколько стоит. На крайний случай найду умельца, чтобы спаяли.
    06.08.2009
    49
    3
    Эта проблема вполне разрешима. Надо купить китайский брелок, который отзывается на свисток. Как раз для того, чтобы ничего не терять. И стоит рублей 20-30.( Питается от двух батареек).
    P.S. Не надо себе усложнять задачу- велосипед изобретен до Вас............Впрочем, как и лыжи..............
    01.10.2009
    6
    Такое уже пробовали - звук не проходит через снег, его не слышно, даже если вокруг ничего больше не шумит!
    06.08.2009
    49
    3
    Тогда еще проще- привяжите лыжу к ноге леской, намотанной на катушку. Если лыжа "убежит"- найдете по леске. Возможен обратный вариант- найти Вас в снегу по торчащей лыже....
    Радиосигнал может быть бессилен- не факт, что маячок пробьется из-под снега.
    P.S. Интересно, где это Вы катаетесь- толщина снега по метру, лыжа не оставляет следов в снегу..... Да и каждая лыжа не одну тысячу долларов стоит..... Ваша фамилия не Рокфеллер ? А лыжня на Диком Западе ? Среди индейцев ?
    01.10.2009
    6
    Привязывать можно - но это не очень безопасно, лаже леской-ниткой-резинкой, крепления для того и сделаны, чтобы от лыжи избавить тело, если что-то не по плану, и избавить не на длину лески, а как можно дальше.
    Часто катаем в Шерегеше - это в Сибири - там полметра снега за ночь - почти что норма в снегопад, а иногда и больше бывает. Когда снег только что выпал и рассыпчатый пухлый - лыжи ж не по поверхности едут, как по трассе, если она отстегнется, то скользить дальше будет внутри слоя снега, и ски-стопы не помогут, - сверху следов может не быть вообще никаких! И укатиться на несколько десятков метров может запросто. Через полметра снега брелка не слышно.
    06.08.2009
    49
    3
    Тяжелый случай .............. Можно завести собаку- та точно найдет лыжу. Можно завести друзей- те тоже помогут. Можно кататься с отрядом спасателей МЧС- тоже неплохо.
    Техника здесь бессильна.
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Да ладно, бессильна. Любой маломощный генератор на одном-двух транзисторах по идее вполне будет слышно на 50-100м на открытом месте. Если делать на SMD, то и в размере зажигалки уместить можно.
    Можно посмотреть на cxem.net, за основу например взять раздел
    http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
    06.08.2009
    49
    3
    для DmitryElj
    Ну, идею с сигналом "скорой помощи", милиции или ревуна с сигналом эвакуации я не рассматривал............. Оставил лично Вам.............
    01.10.2009
    6
    Если мне нужен маломощный передатчик - будет ли он работать не на открытой местности, а в горах, да еще и немного закопанным в снег? Есть ли в продаже готовые, которые можно настроить на обычный поисковый бипер? Если нет, то сколько будет стоить (примерно хоть) собрать такой?
    ЗЫ:
    Не, ну я конечно идею с собакой, мчс и друзьями не исключаю, но вот покомпактнее и подешевле - это очень бы в плюс, а почему-то в спецмагазинах нет подходящего, даже в сети и под заказ - только для поиска людей... С техникой я не особо в дружбе, увы, - и изменять факт уже, кажется, поздновато - повезло родиться девочкой четверть века назад, так что нет таланта такого, не унаследовался, только спросить у знающих ))
    06.08.2009
    49
    3
    Передатчик работать будет. Тем более на таких расстояниях, как Вам требуется. Вопрос- будете ли Вы его слышать, закопанным в снег ? В этом я сомневаюсь... Так что кроме звукового сигнала здесь вряд ли что придумаешь. Да и это достаточно спорно- что можно услышать и на каком расстоянии под метровым слоем снега ? Только сирену.....Тем более на расстоянии 50 метров. Поэтому я и сказал то, что сказал....Может быть кто-то еще что-то посоветует. Но не думаю, что все решается технически. Иначе под лавиною людей не надо было бы спасать- достаточно использовать техническую поддержку. Не получается, однако...
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А что за лыжи за несколько тысяч у.е.?
    Сам катаю давно и продаю лыжи не первый год.
    Но таких не встречал даже на выставках.
  12. #12
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Повеселил вопрос о "девайсе"... Да не переживай, Лисенок! Бонус, взамен фитнеса("пару кубов" снежка),- на халяву, к лыже за килоевры...здоровья точно прибавится. ...а ведь еще "четверть века" назад говорили, улыбаясь...-"любишь кататься,- люби и саночки возить"
  13. #13
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Хотя, в принципе авторские работы фрирайдовых лыж и могут достигать такой суммы, но лыжи то в принципе такие же как и серийные.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    To US4IPQ.
    Стас, бывают такие лыжи. Это точно. Даже по советским временам что-то приличнее Элана или Полспорта стоило за тысячу рублей, а уж ботинки не менее 500 и крепления...
    А что касается девайса, то все действительно просто. Обыкновенный квацевый генератор, пятая гармоника... Если кварц в пределах 18 мегагерц и он не гармониковый, то попадаем в 90 мегагерц. Маячок пеленгуется любым современным УКВ ЧМ приемником. Можно даже мобильным телефоном, в котором есть FM радио.
    Размеры генератора будут определяться только источником питания - пусть это будет пальчиковая батарейка, и то получается зажигалка. Антенна - на профессиональных горных лыжах есть такой металлический полоз, называется - кант - смело крепите прям к нему. Будет слышно очень далеко.
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Почитал про эти исчезающие в сугробах лыжи и подумал - а вставать-то как? Шлепнулся так в конце зимы в сугробе, который каждую ночь на полметра растет и хана - не выбраться ведь. Лыжи уехали дальше, а сам остался под снегом. Впору корабельный ревун с собой таскать.
  1. Помогите понять фразу
    от матей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 00:54
  2. Нужен девайс
    от RealKent в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:53
  3. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
  4. Помогите нужен софт на motorola GM-300
    от Gans в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 17:41
  5. Пособите понять, что за элемент???
    от Alex2002 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2003, 13:05
