01.10.2009, 19:02 #31Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Со счастьем может не получится - эта "незабудка" работает на 433 МГц. Я не знаю, как сигнал с такой частотой идёт через снег. В моём представлении - плохо, но могу и ошибаться...
Здесь только прямой эксперимент - купить "незабудку" (благо не очень дорогое устройство на фоне стоимости лыж), закопать маячок в снег на предположительную глубину нахождения лыжи и проверить работает ли система.Борис RU3AX
01.10.2009, 19:41 #32High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 53
- 562
- 167
- 269
RU3AX в том-то и фишка, что эта хрень работает на ПОТЕРЮ сигнала, а на расстоянии 2-3 метра даже через полметра снега я думаю сигнал пробьется
01.10.2009, 20:18 #33Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Вижу одну проблему при сходе лавины, точнее две, если Вы пользуетесь лавинным бипером.
1. Система для поиска лыж не может быть лавинным бипером, иначе вместо Вас как вариант найдут ваши лыжи, а Вас могут вовремя не найти.
2. Система для поиска лыжи не должна мешать работе лавинного бипера, иначе Вас могут вовремя не найти.Последний раз редактировалось UN9GG; 01.10.2009 в 20:22.
73! Алексей
01.10.2009, 20:18 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Проект "незабудка" в журнале когда пошёл с моей подачи, поэтому принципы работы его устройств худо-бедно представляю. В принципе "незабудка" должна верещать, когда передатчик ВЫХОДИТ из зоны уверенного приёма (у вас "уводят" чемодан или вы в задумчивости отошли от него сами на слишком большое расстояние). Для автора вопроса - используя это устройство надо ходить в зоне потенциального нахождения объекта до тех пор, пока не приемник не перестанет верещать.
А я , как раз, боюсь, что сигнал может и не пробиться (5 мВт и суррогатная антенна). Во всяком случае в мокром лиственном лесу сигналы с такими частотами распространяются не шибко. Это надо проверять, как говорится "до того".Борис RU3AX
03.10.2009, 09:24 #35Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Но и лыжа вряд ли пробъется через несколько слоев наста... УКВ маячок вполне решит проблему. Выпадет снег - обязательно на 2м поэкспериментирую
Добавлено через 4 минуты
Есть два способа:
1-й - т.н. "слепой метод поиска". http://kontur.tk/index.php/Sportivna...mnikpelengator
2-й - подсоединить к приемнику направленную антенну - хотя бы простой диполь из двух четвертьволновых проводков. В принципе даже штатная телескопичка или шнур от наушников тоже имеют не кркговую диаграмму. "острие" штыря - минимум сигнала".Последний раз редактировалось RA4HRA; 03.10.2009 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
