01.10.2009, 13:39 #16nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Доброго дня Александр!
Да я нетолько на них катаюсь, но и продаю их.
http://www.vertikal.biz/
Знаю сколько стоят спортивные лыжи на которых на олимпиаду ездят...)))
В принципе цена им всем максимум полторы тысячи у.е.
Но вот другое дело авторские работы прорайдеров или Limited Edition некоторых лыж для фрирайда могут достигать и нескольких тысяч. О них я и не подумал.
Bogner, Lacroix, Zai, Carradan Ski имеют в своих линейках лыжи по несколько тысяч евро.
В принципе если говорить об этих, то тогда вопросов нет.73! Стас US4IPQ
01.10.2009, 13:50 #17Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Могу ошибаться,но наверняка с собой беруться безлицинзионные портативки...Частота выше 400 МГц через снег проб"эться легко.С КГ согласен,но частоту советую повыше...
01.10.2009, 13:51 #18Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
01.10.2009, 14:06 #19Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
"А мокрого снега, который действительно может создать проблемы, в Сибири зимой вероятно не встретишь."
Вероятно, но не очевидно. Как и все остальное. Несколько слоев наста, сверху свежий снег.. а может быть и дождь.......Не стал бы ни за что ручаться. Надо пробовать. Практика- критерий истины.
Для начала взял бы две портативки типа Midland G-225 и поупражнялся бы с ними. Вызов можно делать вручную с тональным сигналом. Получится- хорошо. Да и портативки в походе пригодятся. Зато точно можно знать в какую сторону искать. Остальное не очевидно.
01.10.2009, 14:54 #20
Чисто механика - при отстегивании ботинка срабатывает механизм выброса (пружинкой) метров 4х ярко оранжевой ленты толщиной 1-2см с "бантиком на конце".
Привязанная к лыже, лента будет видна далеко, да и снегом ее всю не засыпет.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
01.10.2009, 15:01 #21Без позывного
- 01.10.2009
- 6
Как-то они крупноваты кажутся - как такое прицепить к лыже? И как их искать? Лавинным бипером? Или с третьим экземпляром вокруг ходить? А небольшие генераторы как фм-приемником искать? Он же направление не показывает, ходить выверять, вроде получше прием-похуже?
Фишка в том, что взять-то хоть завтра можно что угодно (или заказать), а вот поупражняться - месяц минимум ждать, снега пока что маловато. Хочу с лета подготовиться - в том году впятером рыли, воспоминания атас веселые )) А терять жалко удобную лыжу даже за штуку евров, да и за две стотни.
Добавлено через 1 минуту
Такие тоже есть готовые? Где купить?Последний раз редактировалось Lisenok; 01.10.2009 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
01.10.2009, 15:08 #22
01.10.2009, 15:22 #23Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Промышленная поисковая аппаратура для обнаружения людей под снегом работает на частоте 437кгц.. На эту частоту и нужно изготовить 2 простейших радиомаячка. Принимать сигнал можно промышленным транзисторным приёмником с ферритовой антенной...
Частота 437кгц лежит в промежутке между диапазонами длинных и средних
волн. Соответсвенно приёмник нужно перестроить так, чтобы 437кгц попадал
в диапазон. Для перестройки лучше использовать диапазон ДВ.. Сигналы радиомаячков немодулированы поэтому чтобы их услышать в обычный радиоприёмник с АМ нужно добавить простейший генератор работающий вблизи промежуточной частоты приёмника т.е. 465кгц (для приёмников совесткой постройки) или 455кгц для буржуйских...Последний раз редактировалось DF9FXK; 01.10.2009 в 15:28.
73! Александр (DF9FXK)
01.10.2009, 15:53 #24Без позывного
- 01.10.2009
- 6
Ну, может и не трудно - просто опыта нет и даже не представляю, на что похож процесс. С бипером прозрачно - переключил в режим поиска, он цифрой расстояние, стрелочкой направление и еще глубину показывает, как-то уже привычная технология.
Если готовых устройств не существует, а все тут знают, как оно собирается из пары транзисторов и батарейки от часов - подскажите, пожалуйста, сколько бы за такое взяли при изготовлении на заказ? 10 рублей или 10 тысяч?
01.10.2009, 16:06 #25Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
10 рублей - это сколько? Я так понимаю, что около 0.3$? Да, где-то так. И батарейка столько же. В общем, доллар. Себестоимость.
А делать... Мне влом...
Обратитесь на станцию юных техников, если они еще у вас есть, там ребятки из младших классов будут рады заработку. Наклепают немерянное количество дней за пять.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
01.10.2009, 16:17 #26Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ваша проблемма что вы не можете переварить полученную информацию отсюда и дополнительные вопросы.. если есть желание купить устройство в виде модулей можете это сделать зайдя на страницу журнала Функаматёр..
http://www.box73.de/catalog/index.ph...csd0jiqj3qcrp1
тут на картинке видны размеры этих модулей приёмник стоит 9-50 а передатчик 14-50 евриков...
А если у вас уже есть готовый Бипер то он скорее всего работает на частоте 437кгц..
поэтому из верхнего моего постинга вам нужно только собрать 2 радиомаячка..
Это может быть простейший генератор на 1 транзисторе...
Если нет опыта изготовления спросите любого радиолюбителя который ещё держит на столе паяальник.. Стоить подобное устройство будет от силы 5 долларов...Последний раз редактировалось DF9FXK; 01.10.2009 в 16:21.
01.10.2009, 17:10 #27nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Из практики спасательных устройств для которых снег не помеха могу посоветовать
http://en.ortovox.com/transceiver/s1.html
Отличная штука. Спасает много жизней при лавинах.
Я думаю можно и для этого случая использовать.73! Стас US4IPQ
01.10.2009, 17:15 #28Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to All
Прошу прощения, неправильно указал частоту устройств поиска под снегом написал 437 но они работают на частоте 457кгц..73! Александр (DF9FXK)
01.10.2009, 18:03 #29Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В журнале "Радио" был конкурс несколько лет назад под названием "Незабудка". С очень близкой задачей - обнаружение находящегося недалеко предмета. Были тогда публикации по итогам конкурса. Насколько я знаю ещё одна конструкция из этой серии (маячок и несложный контрольный приёмник) будет опубликован в октябрьском номере этого года (на днях выйдет из печати.
Борис RU3AX
01.10.2009, 18:09 #30High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Лисёнок, не парься и будь Щаслифф !!!
вот именно то , что тебе надо
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1161
Данная система включает в себя два независимых устройства: микропередатчик (радиомаячок) и приемник. Миниатюрный брелок-радиомаячок закрепляется на охраняемом объекте, за которым необходимо установить контроль. Приемник находится у владельца. При изменении уровня сигнала передатчика (то есть при изменении расстояния от передатчика до приемника) приемник подает звуковой сигнал. Вместе со звуковой сигнализацией включается вибромотор приемника, что позволяет не пропустить сигнал тревоги в шумном месте.
Каждый передатчик настроен на работу только со своим приемником, поэтому несколько комплектов приемников и передатчиков, работающих в одном месте, не будут создавать помех друг другу.
Ориентировочная розничная цена: 13.8 USD
