01.10.2009, 10:09 #1
- 01.10.2009
- 6
Помогите понять, что за девайс мне нужен
Хотелось бы обладать устройством примерно такого профиля:
Когда катаешься зимой между деревьев, и особенно по пухляку в полметра, нет-нет да и отстегнется лыжа. Чтобы ее потом найти - это пару-тройку кубов снега перекопать, да и то не факт, что найдется, а лыжи стоят - не одну тысячу у.е., так что терять жалко.
Мелькнула такая идея - приделать к каждой лыже радиомаячок, типа лавинного бипера, но попроще, полегче и помельче, а в случае чп - с помощью специального устройства найти этот маячок - опять таки как с помощью лавинного бипера.
Надо передатчик размером с зажигалку - или даже меньше, а поисковое устройство - радиус действия максимум полсотни метров, и чтобы в радиусе метров 2-3 считал, что "найдено" - столько снега можно и перекопать. Индикация направления как на бипере - 3-5 светодиодиков.
Лавинный бипер приделать не получится - он слишком крупный, передатчик и приемник в одной упаковке.
Если кто-то знает, что мне надо, то может подскажете? Название устройства/схемы, как опознать, где купить, сколько стоит. На крайний случай найду умельца, чтобы спаяли.
01.10.2009, 10:21 #2
- 06.08.2009
- 49
Эта проблема вполне разрешима. Надо купить китайский брелок, который отзывается на свисток. Как раз для того, чтобы ничего не терять. И стоит рублей 20-30.( Питается от двух батареек).
P.S. Не надо себе усложнять задачу- велосипед изобретен до Вас............Впрочем, как и лыжи..............
01.10.2009, 10:36 #3
- 01.10.2009
- 6
Такое уже пробовали - звук не проходит через снег, его не слышно, даже если вокруг ничего больше не шумит!
01.10.2009, 10:47 #4
- 06.08.2009
- 49
Тогда еще проще- привяжите лыжу к ноге леской, намотанной на катушку. Если лыжа "убежит"- найдете по леске. Возможен обратный вариант- найти Вас в снегу по торчащей лыже....
Радиосигнал может быть бессилен- не факт, что маячок пробьется из-под снега.
P.S. Интересно, где это Вы катаетесь- толщина снега по метру, лыжа не оставляет следов в снегу..... Да и каждая лыжа не одну тысячу долларов стоит..... Ваша фамилия не Рокфеллер ? А лыжня на Диком Западе ? Среди индейцев ?
01.10.2009, 10:56 #5
- 01.10.2009
- 6
Привязывать можно - но это не очень безопасно, лаже леской-ниткой-резинкой, крепления для того и сделаны, чтобы от лыжи избавить тело, если что-то не по плану, и избавить не на длину лески, а как можно дальше.
Часто катаем в Шерегеше - это в Сибири - там полметра снега за ночь - почти что норма в снегопад, а иногда и больше бывает. Когда снег только что выпал и рассыпчатый пухлый - лыжи ж не по поверхности едут, как по трассе, если она отстегнется, то скользить дальше будет внутри слоя снега, и ски-стопы не помогут, - сверху следов может не быть вообще никаких! И укатиться на несколько десятков метров может запросто. Через полметра снега брелка не слышно.
01.10.2009, 11:08 #6
- 06.08.2009
- 49
Тяжелый случай .............. Можно завести собаку- та точно найдет лыжу. Можно завести друзей- те тоже помогут. Можно кататься с отрядом спасателей МЧС- тоже неплохо.
Техника здесь бессильна.
01.10.2009, 11:20 #7
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Да ладно, бессильна. Любой маломощный генератор на одном-двух транзисторах по идее вполне будет слышно на 50-100м на открытом месте. Если делать на SMD, то и в размере зажигалки уместить можно.
Можно посмотреть на cxem.net, за основу например взять раздел
http://cxem.net/radiomic/radiomic.phpDmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
01.10.2009, 11:26 #8
- 06.08.2009
- 49
для DmitryElj
Ну, идею с сигналом "скорой помощи", милиции или ревуна с сигналом эвакуации я не рассматривал............. Оставил лично Вам.............
01.10.2009, 11:48 #9
- 01.10.2009
- 6
Если мне нужен маломощный передатчик - будет ли он работать не на открытой местности, а в горах, да еще и немного закопанным в снег? Есть ли в продаже готовые, которые можно настроить на обычный поисковый бипер? Если нет, то сколько будет стоить (примерно хоть) собрать такой?
ЗЫ:
Не, ну я конечно идею с собакой, мчс и друзьями не исключаю, но вот покомпактнее и подешевле - это очень бы в плюс, а почему-то в спецмагазинах нет подходящего, даже в сети и под заказ - только для поиска людей... С техникой я не особо в дружбе, увы, - и изменять факт уже, кажется, поздновато - повезло родиться девочкой четверть века назад, так что нет таланта такого, не унаследовался, только спросить у знающих ))
01.10.2009, 11:56 #10
- 06.08.2009
- 49
Передатчик работать будет. Тем более на таких расстояниях, как Вам требуется. Вопрос- будете ли Вы его слышать, закопанным в снег ? В этом я сомневаюсь... Так что кроме звукового сигнала здесь вряд ли что придумаешь. Да и это достаточно спорно- что можно услышать и на каком расстоянии под метровым слоем снега ? Только сирену.....Тем более на расстоянии 50 метров. Поэтому я и сказал то, что сказал....Может быть кто-то еще что-то посоветует. Но не думаю, что все решается технически. Иначе под лавиною людей не надо было бы спасать- достаточно использовать техническую поддержку. Не получается, однако...
01.10.2009, 12:50 #11
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
А что за лыжи за несколько тысяч у.е.?
Сам катаю давно и продаю лыжи не первый год.
Но таких не встречал даже на выставках.73! Стас US4IPQ
01.10.2009, 12:59 #12
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Повеселил вопрос о "девайсе"... Да не переживай, Лисенок! Бонус, взамен фитнеса("пару кубов" снежка),- на халяву, к лыже за килоевры...здоровья точно прибавится. ...а ведь еще "четверть века" назад говорили, улыбаясь...-"любишь кататься,- люби и саночки возить"
01.10.2009, 13:04 #13
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Хотя, в принципе авторские работы фрирайдовых лыж и могут достигать такой суммы, но лыжи то в принципе такие же как и серийные.
73! Стас US4IPQ
01.10.2009, 13:26 #14
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
To US4IPQ.
Стас, бывают такие лыжи. Это точно. Даже по советским временам что-то приличнее Элана или Полспорта стоило за тысячу рублей, а уж ботинки не менее 500 и крепления...
А что касается девайса, то все действительно просто. Обыкновенный квацевый генератор, пятая гармоника... Если кварц в пределах 18 мегагерц и он не гармониковый, то попадаем в 90 мегагерц. Маячок пеленгуется любым современным УКВ ЧМ приемником. Можно даже мобильным телефоном, в котором есть FM радио.
Размеры генератора будут определяться только источником питания - пусть это будет пальчиковая батарейка, и то получается зажигалка. Антенна - на профессиональных горных лыжах есть такой металлический полоз, называется - кант - смело крепите прям к нему. Будет слышно очень далеко.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
01.10.2009, 13:38 #15
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Почитал про эти исчезающие в сугробах лыжи и подумал - а вставать-то как? Шлепнулся так в конце зимы в сугробе, который каждую ночь на полметра растет и хана - не выбраться ведь. Лыжи уехали дальше, а сам остался под снегом. Впору корабельный ревун с собой таскать.
