Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UR5CBZ
Тема: Запуск двигателя поворотки "CONRAD"
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Объясните причину и как её устранить. Имею поворотный механизм "CONRAD"для легких УКВ антенн, схему прикрепляю. Родной пульт не использую. Пусковой конденсатор 100мкф/50в установил в корпусе поворотки на клеммы как на рисунке. Опробовал на столе от БП все нормально крутит(переменка 30вольт). Установил на мачту, завел кабель питания (15м)в шэк, подключил к контролеру по схеме G6LBV, элевация работает, там другой двигатель а этот не крутит. Меряю напряжение на клеммах двигателя напряжение есть все 30 вольт, гудит но не крутит. Подаю напряжение мимо контактов реле контролера крутит, через контакты не крутит. Отдельно проверил на четырех типах реле, через контакты не крутит на прямую крутит. Что могут вносить контакты реле в эту цепь? Да, пусковой конденсатор тоже менял, он какой надо , не полярный. Весь контролер разворошил, мачту опустил, жду ваших советов уважаемые.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может сечение провода мало.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Сегодня утром отсоединил на реле общие контакты от GND по азимуту и все как надо заработало.
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Здравствуйте!
    Из схемы не совсем понятно подача на редуктор напряжения.
    Конденсатор подключен к клеммам 1, 2.
    30 вольт переменки подается: один провод на 3 клемму, а второй то на 1, то на 2 в зависимости от направления, я правильно понимаю?
    А как у вас происходит остановка редуктора на 0 или 360 градусов, концевиков же нет в редукторе?
    Возможно еще кто то подскажет что то нужное?
    Интересуюсь вот по какой причине.
    С ноября 2014 года я использую этот редуктор в качестве элевации для работы через спутники.
    Погрешностей в градусах вполне достаточно для работы через спутники.
    Достал конечно один факт. При возвращении на 0 антенна не всегда возвращается в горизонтальное положение, останавливается от 15 до 0 все время по разному. Хотя на пульте 0. Соответственно в последующем установка пульта к примеру на 15 градусов приводит к элевации антенны на 30 градусов. Что бы такого не было, каждый раз после поворота пульта от 0 до 70 к примеру и обратно, приходится еще раз вращать пульт от 0 до 90 и обратно, что бы антенна стала на 0 (в горизонте).
    Буду все переделывать и ставить линейный резистор для определения направления.
    Буду использовать этот редуктор для элевации для слежения за Луной и тут уже нужна точность.
    По горизонту G-800SA с контроллером следит четко.
    Поделитесь опытом использования данного поворотного устройства без родного пульта управления.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
