29.06.2008, 21:12 #1Без позывного
- 28.02.2006
- 26
- 8
Мощный аналоговый ключ
Привет всем!!!
Собираем мы периодически релейные каскады, где каждая релюха управляется тем или иным сигналом с TTL-схемы (через транзисторный ключ, чтобы не допустить большой ток с TTL-выходов).
Вот только релюхи эти уже достали... Ставим вроде хорошие релюхи, но всеравно периодически менять приходится. Скоммутированный ток колеблется от 1,5 до 3А (напруга ~220В на нагрузку до 600Вт).
Вот я и задался вопросом - бывают ли надежные аналоговые ключи на подобные мощности, или попрежнему надо будет релюхи гонять?
Заранее спасибо!
29.06.2008, 21:21 #2
Так вроде можно аналог ставить на симисторе управление через оптопару.Даж вроде и блоки есть готове правда китаюзы штампуют,наверно качества никакого на если за основу современную базу пустиь то уже нормально будет пахать ,по инету полазить и схемы наверняка уже есть готовые.Просто на работе такую штучку видел на 3 киловата тен коммутирует.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 29.06.2008 в 23:04.
29.06.2008, 21:36 #3Без позывного
- 28.02.2006
- 26
- 8
Нагуглить ничего по уму не получилось, к сожалению...
Симмистор, насколько я помню, управлется импульсом... А мне надо - как реле... Т.е. постоянным открывающим сигналом... Иначе прогу сильно переделывать придется...
Но главное - надежность. Если потребуется - из дискрета собиру... схемку бы поуму подобрать...
29.06.2008, 22:19 #4Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
может это подойдёт
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
29.06.2008, 22:44 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Да разве ?
Оказывется гуглить тоже надо уметь
Вот с первого же захода - http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z124-127.pdf
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/solidstate.html
http://www.teledynerelays.com/industrialcommercial.asp
http://www.crydom.com/products/produ...dProductLine=2
Поделюсь секретом - гугла надо спрашивать про "solid state relay"Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
29.06.2008, 23:03 #6
29.06.2008, 23:51 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
есть симисторы с управлением прям от проца. менял такие у себя в стиральной машине.
никаких импульсов не надо. подал 5 вольт - включен, убрал - выключен
есть твердотельные опто реле. тож никаких импульсов не надо.73. Алексей (RA3POD)
30.06.2008, 06:25 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30.06.2008, 10:16 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну - он же заместо релюх просит
30.06.2008, 12:48 #10Без позывного
- 28.02.2006
- 26
- 8
Если каскад из 16 таких схемок - неплохо попаять придется
С этого наверно и надо было начинать
Series AS4 - вот такую хреновинку я искал
Пасиб.
Я уже тож такое нашел... Но туда еще оптопару для навсякийслучай и т.д.
Вот на них и остановился. Спасибо.
30.06.2008, 12:53 #11Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Ключевые слова - твердотельные реле или solid state. И будет счастье..
Игорь
