21.11.2004, 13:45 #1QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
Изготовление дросселя
Как самому изготовить дроссель типа ДПМ на 10 и 50 мкГн?
21.11.2004, 19:15 #2QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
А если по подробнее
21.11.2004, 20:40 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
В файловом архиве на этом сайте найдите программку расчета однослойных катушек с ферритовым сердечником. Нужное количество витков намотайте на сердечнике проводом ПЭЛ, предварительно смазав сердечник клеем БФ. Можно и эмпирически намотать некоторое количество витков, а затем измеоить индуктивность. Вот только непонятно, на кой это надо. Эти дроссели стоят буквально копейки и продаются где угодно. Успехов!
22.11.2004, 01:03 #4QRP
- 09.07.2004
- Свердл обл
- 22
Во-первых мне нужно изготовить катушку без ферита, я слышал что на сопротивлении наматываются витки определенной толщиной провода ПЭЛ. Измерить индуктивность не чем. Во-вторых стоят то они копейки, только живу я в небольшом городе где нет магазинов по радиодеталям, а ехать за 50км не ризон.... Подскажите если можете на каком сопротивлении и каким проводом мотать...
22.11.2004, 10:22 #5Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Резистор (сопротивление) используется в данном случае как каркас для намотки, не более. Поэтому возьмите любой номиналом побольше (сотни килоом). А можно взять и вообще не резистор, а подходящую по размерам пластмассовую или керамическую трубку или стержень. Диаметр провода выбирают исходя из текущего через дроссель тока . А формулу для расчета числа витков катушки без сердечника все-таки придется поискать.
22.11.2004, 11:43 #6Без позывного
- 21.03.2004
- 53
27.11.2004, 10:39 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Поскольку в подавляющем большинстве случаев очень точное значение индуктивности дросселя не принципиально (на уровне десяти процентов), то дроссель без "сердечника" можно намотать на высокоомном резисторе МЛТ-0,5. Число витков N рассчитывается по формуле N=32*SQR (L/d), где L - индуктивность в мкГн, d - диаметр каркаса (резистора) в мм.Первоначальное сообщение от Владимир9с
Провод - любой (ПЭЛ. ПЭВ) в эмалевой изоляции. Диаметр - некритичен (0,1 - 0,3 мм нормально).
Подробнее см. журнал "Радио" (1984, 6, с. 23).
27.11.2004, 10:41 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Позабыл - намотка "внавал".Первоначальное сообщение от RU3AX
...Провод - любой (ПЭЛ. ПЭВ) в эмалевой изоляции. Диаметр - некритичен (0,1 - 0,3 мм нормально).
21.10.2013, 10:37 #9Без позывного
- 21.10.2013
народ, выручайте, нужна помощь. Я в электронике не силен. В тахометре стоял дроссель на 8мГн (маркировка - серый-черный-красный-серебристый), и он сломался... Где можно найти заменитель, и какой подойдет? стоит он на входе питания +12v. По интернету полазил нигде не нашел подходящего...
21.10.2013, 15:38 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.10.2013, 08:55 #11Без позывного
- 21.10.2013
а еще вопрос, мне сказали что этот дроссель выполняет функцию фильтра, т.е. хорошо пропускает постоянный ток, а переменку гасит, и можно поставить какой найду индуктивностью побольше и ничего не изменится. Это правда так?
Асхат
22.10.2013, 09:45 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
