Показано с 1 по 12 из 12
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    Вопрос Изготовление дросселя
    Как самому изготовить дроссель типа ДПМ на 10 и 50 мкГн?
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    А если по подробнее
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    В файловом архиве на этом сайте найдите программку расчета однослойных катушек с ферритовым сердечником. Нужное количество витков намотайте на сердечнике проводом ПЭЛ, предварительно смазав сердечник клеем БФ. Можно и эмпирически намотать некоторое количество витков, а затем измеоить индуктивность. Вот только непонятно, на кой это надо. Эти дроссели стоят буквально копейки и продаются где угодно. Успехов!
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    Во-первых мне нужно изготовить катушку без ферита, я слышал что на сопротивлении наматываются витки определенной толщиной провода ПЭЛ. Измерить индуктивность не чем. Во-вторых стоят то они копейки, только живу я в небольшом городе где нет магазинов по радиодеталям, а ехать за 50км не ризон.... Подскажите если можете на каком сопротивлении и каким проводом мотать...
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Резистор (сопротивление) используется в данном случае как каркас для намотки, не более. Поэтому возьмите любой номиналом побольше (сотни килоом). А можно взять и вообще не резистор, а подходящую по размерам пластмассовую или керамическую трубку или стержень. Диаметр провода выбирают исходя из текущего через дроссель тока . А формулу для расчета числа витков катушки без сердечника все-таки придется поискать.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Владимир9с
    Поскольку в подавляющем большинстве случаев очень точное значение индуктивности дросселя не принципиально (на уровне десяти процентов), то дроссель без "сердечника" можно намотать на высокоомном резисторе МЛТ-0,5. Число витков N рассчитывается по формуле N=32*SQR (L/d), где L - индуктивность в мкГн, d - диаметр каркаса (резистора) в мм.
    Провод - любой (ПЭЛ. ПЭВ) в эмалевой изоляции. Диаметр - некритичен (0,1 - 0,3 мм нормально).
    Подробнее см. журнал "Радио" (1984, 6, с. 23).
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    ...Провод - любой (ПЭЛ. ПЭВ) в эмалевой изоляции. Диаметр - некритичен (0,1 - 0,3 мм нормально).
    Позабыл - намотка "внавал".
    21.10.2013
    народ, выручайте, нужна помощь. Я в электронике не силен. В тахометре стоял дроссель на 8мГн (маркировка - серый-черный-красный-серебристый), и он сломался... Где можно найти заменитель, и какой подойдет? стоит он на входе питания +12v. По интернету полазил нигде не нашел подходящего...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если место позволяет,можно намотать на кольце 8-10 мм проницаемостью 1000-2000 витков 50 проводом по току потреблания прибора,и будет хорошо.
    21.10.2013
    а еще вопрос, мне сказали что этот дроссель выполняет функцию фильтра, т.е. хорошо пропускает постоянный ток, а переменку гасит, и можно поставить какой найду индуктивностью побольше и ничего не изменится. Это правда так?
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это правда так?
    Да ,это правда,любой который войдет по габаритам.
  1. Изготовление фальш панели
    от AndreyN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 12:13
  2. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  3. Изготовление печатных плат лазерным способом
    от UT3RS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:07
  4. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 10:11
