21.11.2013, 20:17 #1High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Схема Доу - катушка
Прошу совета у профи - требуется воспроизвести катушку данного генератора 2-4 мгц. Из известных данный только индуктивность (общая). L метром могу подобрать общее кол-во витков, с этим проблем нет. Вопрос в том, в каких местах правильно сделать отводы, чтобы схема была работоспособной. Хотя бы примерное соотношение. Вот схема - вопрос про катушку 1.
73. Виктор
22.11.2013, 00:09 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Посмотрите это http://the-mostly.ru/misc/generatory...i_svyazyu.html, может поможет...
А вообще можно прогуглить "генератор по схеме Доу".Борис RU3AX
22.11.2013, 20:28 #3High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Борис Григорьевич, да искал - масса "шарманок" собрана по Шембелю-Доу. Там только схемы чуть проще, отвод один, а не 2 как показал выше. В тех схемах соотн. витков примерно 50 на 50 с отклонениями в обе стороны. На соседнем форуме посоветовали 20+20+60 если смотреть снизу.
73. Виктор
22.11.2013, 21:00 #4Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
50 витков, отвод от одной трети снизу,
почти 50 лет прошло...........................
на каркасе 16-20 мм
картонная гильза от дробовика, vy ok!Последний раз редактировалось 4K8F; 22.11.2013 в 21:09.
[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
22.11.2013, 21:28 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
22.11.2013, 21:43 #6Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,517
- 1515
- 3298
Как я понимаю на схеме пентод прямого накала. Какой конкретно тип лампы в Вашей схеме? Посмотрите на прилагаемый рисунок. Управляющая сетка физически на земле сидит , лампа без смещения не заработает . Где -то опечатка по моему в схеме Вашей
Последний раз редактировалось UA3X; 22.11.2013 в 21:47.
73! Вениамин (UA3X)
22.11.2013, 22:10 #7High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Да, это мне уже высказали. На самом деле эта схема тоже рабочая, но там по дурацки изображена подогревная лампа 6П3. Просто привел в пример, как похожую.
Чтобы не вводить в заблуждение, полная схема конкретно интересующего аппарата в аттаче, левая часть как раз передатчик, лампа батарейная прямонал СБ-257.73. Виктор
24.11.2013, 09:24 #8Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Для ориентировки. Посмотрите доки на Волну-К. Там гетеродинные катушки всех поддиапазонов сделаны с двумя отводами
Михаил
1Спасибо
