Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено micyaylo
Тема: Схема Доу - катушка
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Схема Доу - катушка
    Прошу совета у профи - требуется воспроизвести катушку данного генератора 2-4 мгц. Из известных данный только индуктивность (общая). L метром могу подобрать общее кол-во витков, с этим проблем нет. Вопрос в том, в каких местах правильно сделать отводы, чтобы схема была работоспособной. Хотя бы примерное соотношение. Вот схема - вопрос про катушку 1.
    Изображения Изображения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Посмотрите это http://the-mostly.ru/misc/generatory...i_svyazyu.html, может поможет...
    А вообще можно прогуглить "генератор по схеме Доу".
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Борис Григорьевич, да искал - масса "шарманок" собрана по Шембелю-Доу. Там только схемы чуть проще, отвод один, а не 2 как показал выше. В тех схемах соотн. витков примерно 50 на 50 с отклонениями в обе стороны. На соседнем форуме посоветовали 20+20+60 если смотреть снизу.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    50 витков, отвод от одной трети снизу,
    почти 50 лет прошло...........................
    на каркасе 16-20 мм
    картонная гильза от дробовика, vy ok!
    Последний раз редактировалось 4K8F; 22.11.2013 в 21:09.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Похоже на правду - первый отвод примерно от одной трети (стандартно). Второй отвод примерно от середины - тоже где-то встречалось.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,517
    1515
    3296
    Как я понимаю на схеме пентод прямого накала. Какой конкретно тип лампы в Вашей схеме? Посмотрите на прилагаемый рисунок. Управляющая сетка физически на земле сидит , лампа без смещения не заработает . Где -то опечатка по моему в схеме Вашей
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да, это мне уже высказали. На самом деле эта схема тоже рабочая, но там по дурацки изображена подогревная лампа 6П3. Просто привел в пример, как похожую.
    Чтобы не вводить в заблуждение, полная схема конкретно интересующего аппарата в аттаче, левая часть как раз передатчик, лампа батарейная прямонал СБ-257.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 12.pdf (259.1 Кб, Просмотров: 262)
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Для ориентировки. Посмотрите доки на Волну-К. Там гетеродинные катушки всех поддиапазонов сделаны с двумя отводами
  1. Катушка на СУ
    от RA9YME в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 21:35
  2. Катушка для электромагнита
    от illarion в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 00:51
  3. Катушка СУ
    от Andy_L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 20:38
  4. Катушка индуктивности
    от IZEVS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:44
  5. Что за катушка в 4W FM Transmitter-2 ?
    от SacreD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:04
