Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree12Спасибо
  • 2 Размещено RW3VZ
  • 2 Размещено US7IGN
  • 1 Размещено Семафор
  • 1 Размещено R6CW
  • 2 Размещено RW3VZ
  • 1 Размещено RW3DY
  • 1 Размещено R7CA
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 1 Размещено R3DE
Тема: Включение радио при его нахождении в не постоянно отапливаемом помещении.
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Прошу поделиться советом. В моем случае оборудование находится в помещении в котором, во время моего отсутствия, температура воздуха поддерживается на уровне +10С...+12С. Для того чтобы избежать появление конденсата внутри оборудования, стоит ли перед включением радио, сначала прогреть помещение, либо лучше сначала включить оборудование? Ведь если сначала греть помещение, то температура внутри трансивера все равно будет ниже чем снаружи, а это как мне кажется может вызвать появление влажности. Спасибо!
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Почти комфорт.
    Но... Не обозначена влажность.
    http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
    Думаю, можно дальше не заморачиваться.
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо за информацию! Теперь осталось обзавестись измерителем влажности.
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Даже не замарачивайтесь, прекрасная температура , при такой и влажность в пределах 40-60%, что также хорошо.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    у меня одно радио стояло в шеке, который промерзал.
    тюнер не работал сразу (замерзала смазка наверное в сервоприводе), экран ничего не показывал пока не нагревался.
    решил не портить технику и сначала прогревал шек, в который приносил радио из дома в ящике.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Почти комфорт.
    Temper-3D » Точка Росы
    на aliexpress предлагали подобные термометры, с измерителем влажности
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    который промерзал.
    А тут +12С.
    Как говорится, "превышение точности".
    Короче, точно можно вообще не заморачиваться.
    IMHO.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Однозначно (с).
    Могу сказать одно. В помещении с температурой меньше 0. В нашей полосе.
    Не может быть повышенной влажности.
    Приезжая зимой на RAEM.
    На дачу.
    Главное разогреть аппарат.
    При включении в холодном помещении. Промерз и сам аппарат (TS-570).
    Он отдает порядка 25-30% мощности.
    Когда Т достигла 10-12 градусов.
    Пошла и моща.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    дело не абсолютном значении влажности, а в ее наличии вообще и эффекте конденсации при разнице температур.
    интересно, почему при минусовой температуре уменьшается мощность? полупроводники наоборот лучше работают при низкой температуре. системы охлаждения на жидком азоте не только не останавливают процессоры, но и позволяют их "разгонять".
    если уж и разогревать, то одновременно и помещение и аппарат в нем.
    прогреется все, тогда и включать.
    именно по этой причине я и перестал пользоваться шеком зимой - надоело тратить полдня (дрова или электричество) только на его прогрев.
    сделал коммутацию антенн и завел их и управление повороткой в дом.
    если бы нужно было приезжать на дачу, тогда включал бы радио, остывшее до температуры окружающей среды, и не выключал бы его совсем до окончания работы.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Когда в наших местах начинались сильные морозы, то в мое отсутствие держал в помещении температуру +3 - +5. При ветре температура падала до -5 и ниже. Трансивер не выключал по 2-3 месяца, т.к. при низких температурах тоже падала мощность до 20-30 Вт. А когда постоянно включен, даже при -10 моща нормальная. TS-940S.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    в Магадане на производстве обслуживал КВ сеть, были у нас IC-78, дельты 60м в периметре, тюнеры АТ130.
    Частота 4.000 и 5.500
    Так вот за 8 лет было конечно всякого, кабели рвали, антенны кранами задевали, в кнопках путались..
    Особо технику эту не берегли, хоть и проинструктированы были там на участках все как пользоваться и как вести радиообмен под роспись.
    Ни разу не выводили из строя сами аппараты, можно сказать безотказные эти 78ые.
    Не всегда в постоянно тёплых помещениях они стояли, были перепады от -60 до +45 (лето тоже там на континенте жарким бывает)
    Открывал, смотрел, коррозии не обнаружил.
    Видел как СиБи ржавеет у таксистов, но та же Алинко DR135 уже имеет стойкость к этому конденсату.
    Если у вас гараж с бетонным полом то должно быть очень сухо, а если ниже нуля не опускается температура, то не стоит переживать вообще.
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=R9JBN;1309496]
    У меня на ремоуте работает TS2000 и еще кое какая мелочевка. Не выключаю никогда, уже несколько лет, ни зимой( бывает -30), ни летом(бывает +50). Ничего не отказывает и не загибается.
    А то, что выключено (УМ например) зимой сразу не включаю. Сначала прогреваю помещение( до +10 примерно) потом включаю вентиляторы (минут на ...дцать) и только потом накал, ну и остальное.
  13. #13
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Сегодня повесил гигрометр. При 11С влажность 20%.
  14. #14
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вешайте психрометр! От гигрометра одни непонятки идут .
