Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    19.12.2016
    3
    Помогите собрать устройство переключения трех диодов
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста собрать следующее устройство:
    Три диода, (красный, зеленый и синий, например,) нужно сделать, чтобы после нажатия на кнопку менялся горящий цвет. Возможно такое?
    Кнопку нужно сделать как от дверного звонка. Включение можно сделать после включения батарейки.
    Я слаб в электронике, но собрать нужно к новому году
    Если возможно с вашей стороны, объяснение прошу до глупого детализированное
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от pakin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Собственно либо дешифратор и счетчик до 3-х со сбросом 155ИД1 155ИЕ5, схема в гугле, плюс нужно подавить дребезг контактов обычно на триггере делали, либо шаговый распредилитель, это от телефонных станций, я последний раз в Политехническом музея видел.
    Проще галетник, крути себе и крути..
    Если есть поляризованные реле, можно поломать голову, я кажись антенный переключатель так хотел делать, правда на четыре положения.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1926
    4835
Размер: 51.3 КбКурсовая? Трехпозиционный триггер? Сдвиговый регистр? Может Ардуино обойтись?
    Кнопку не отдам! Она у меня с 1978 года висит. Самому дорога как память!
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Сдвиговый регистр?
    Про регистр я забыл, 4 вывод идет на сброс это тогда 155ТМ2 и 155ИР1, ищете схему поможем (цоколевку)
    QRPP
    19.12.2016
    3
    А можете объяснить так, чтобы человек который слабо разбирается в электронике понял, что куда припаять, чтобы работало?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1926
    4835
    Да куда уж слабее то. Деталей то меньше, чем пальцев на руках. Канифоль то есть с припоем? Паяльник залужен?
    QRPP
    19.12.2016
    3
    например, на тиристорах как нибудь?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1926
    4835
    В первом моем посте на трех транзисторах.
    Кстати на Адуино было бы быстрее всего. Часик почитал, проводки в шилд повтыкал,программу загрузил и радуешься
  1. Помогите опознать устройство
    от Илья R в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 14:15
  2. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  3. Включение трех фазного тр-ра на одну фазу
    от UA3UZZ в разделе Источники питания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 14:59
  4. Автоматическое переключение направления антнны
    от R4II в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 11:55
