Показано с 1 по 15 из 17
    Андрей Шевченко
    Гость
    Lightbulb Автоматический переключатель ламп
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь реализовать схему поочередного включения ламп.
    Задача:
    1. В зависимости от скорости вращения вала генератора необходимо добиться постепенного переключение ламп, чтобы при одном полном обороте (360град) лампы прошли один цикл включения/выключения.
    2. Схема управления имеет кнопку "вкл/выкл" и переключатель на 4 режима.
    Условия:
    1. Сами лампы питаются только от генератора, но ихнее автопереключение питает аккумулятор
    2. Возможность подзарядки аккумуляторной батареи от генератора.
    3. Схема управления минимально энергозатратная.
    4. 4 режима включения ламп.
    5. Автоматическое переключение ламп от схемы управления в зависимости от выбранного режима.
    Режимы:
    1) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
    2) 1 2; 2 3; 3 4; 4 5; 5 6; 6 7; 7 8; 8 1
    3) 1 2 3; 2 3 4; 3 4 5; 4 5 6; 5 6 7; 6 7 8; 7 8 1; 8 1 2
    4) 1 2 3 4; 2 3 4 5; 3 4 5 6; 4 5 6 7; 5 6 7 8; 6 7 8 1; 7 8 1 2; 8 1 2 3
    Примечания:
    - Каждый цикл включает в себя 8 тактов, каждый такт - это включение одной или группы заданных ламп в зависимости от режима. Соответственно в зависимости от такта должа гореть заданная одна или группа ламп, остальные в этот момент должны быть отключены.
    - Переключение тактов может колебаться от 1 до 100-500 в секунду (важна подача и отключение тока на лампы, не зависимо от того, что при больших скоростях переключение ламп не будет заметно)
    - Напор ветра условно принят постепенно нарастающий по прямой.
    Вместо использования оптического датчика возможно взять переменный резистор для изменения скоростей переключения циклов вручную.
    25.05.2014
    446
    140
    230
    А в чем сложность то возникла?
    Андрей Шевченко
    Гость
    Сложность состоит в отсутствии знаний в сфере радиоэлектроники. Именно по этому я и обращаюсь за помощью к спецам, которые это могут легко сделать.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Ваше техническое задание (пожелания 1...4) подходит больше для программиста. Всей этой "электроникой" должен управлять контроллер и процессор. А для этого надо написать программу (мозги) для них. А вот когда будет уже готовый процессор и прошитый контролер, можно и исполнительные узлы проектировать. Предполагаю, что работы программисту-электронщику работы не на один день (неделю).
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Несколько раз перечитал ваше ТЗ и ничего не понял! Вам нужен "ленточный светящийся тахометр" оборотов ветряка , зачем лампочки-то нужны?
    Задача стоит - чем выше обороты, тем больше лампочек горит? В чем смысл "лампочной" иллюминации?
    Электрические лампочки инерционны и частое "моргание" быстро изнашивает нить накала, лучше уж светодиоды,
    они экономичнее и надежнее.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Все гораздо проще... если собрать схему по ссылке
    http://www.votshema.ru/635-gazorazry...indikator.html
    ну или еще проще.. http://www.electrik.org/modules/Stat...a/rf/in13.html
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ставите на ось магнит,по кругу 8 герконов,и схемами "И" "ИЛИ" собираете нужный алгоритм включения.
    Вмасто ламп лучше применить светодиоды.
    03.06.2014
    Киев, Ukraine
    42
    Лампы приняты условно.
    Рассмотрю пример по 2му режиму. Вал 360 градусов делится на 8 тактов. В каждый такт вращения должна загореться соответственно определенная группа ламп. В первый такт - 1 и 2 лампа одновременно, во второй - 2 и 3 и т.д.
    Также важна скорость срабатывания. Т.е. подача напряжения в конкретном такте на конкретную группу ламп должна происходить без опозданий и не вылазить из своего такта. Особенно это будет касаться при высоких оборотах вала.
Название:	Пример 2 режим.jpg
    03.06.2014
    Киев, Ukraine
    42
    Светодиоды тут ни при чем. Лампы - приняты условно. Необходима прямая подача вырабатываемой энергии от генератора на условные лампы.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Условно будем считать что она уже подается бо непонятно нифига.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Думаю что дело не в источнике света. Когда от ветрогенератора не забирается энергия (нет потребления и не заряжается буферный аккумулятор) он крутится в разнос. Что бы этого не было, излишек энергии в данный момент времени надо куда то рассеивать.
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Андрей, существует микросхема LM3914, это по сути дела электронный вольтметр в котором пропорционально входному напряжению
    включается линейка из 10 нагрузок. Это могут быть светодиоды, лампочки накаливания и т.д. . Индикаторы располагаются в линейку
    и по мере роста напряжения, в линейке загорается соответствующий сектор, скажем 1 Вольт на входе микросхемы - загорается одна
    лампочка, 2 Вольта - соответственно 2 лампочки. Микросхему можно скоммутировать так, что будет загораться лишь одна из лампочек
    в линейке, пропорционально входному напряжению. По всей видимости генератор у вас постоянного тока, остается только подобрать
    резистивный делитель на заданное напряжение. Микросхема питается стандартным TTL напряжением +5 Вольт. Если вам мало 10
    индикаторов, микросхемы можно соединить последовательно сколько угодно. Чем больше соединено микросхем, тем выше точность
    показаний этого индикатора. Если генератор переменного тока, то достаточно установить на входе устройства выпрямительный мост.
    Подстроечным резистором на входе можно установить пределы измерения.
    DATA SHEET на LM3914 поищите в Google, информация где микросхемы продаются тоже там.
  13. #13
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Василий, я тоже так подумал, но ТС даже не делает намека на это в своем ТЗ. Так "элэмка" может и коммутировать пропорционально входному напряжению через оптроны либо реле, любую нагрузку, можно, кстати, с ее помощью
    и стабилизировать напряжение и ток генератора .
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Андрей, аналогично многим, прочитал ваши хотелки.
    Ничего не понял.
    Вы нам суть задачи объясните.В чем фишка?Что необходимо контролировать?
    Если хотите любоваться на бегающие лампочки,то проще собрать бегущие огни.Тогда ветрогенератор и не нужен.
    Поверьте, 100-500 тактов в секунду, вы не увидите.Все лампочки..... просто будут гореть постоянно.
    Для примера, обычная лампочка накаливания 220В "моргает" 50 раз в секунду(50Герц).Вы это видите?Сомнительно.А тут, в 2-10 раз быстрее.
    Если хотите контролировать частоту вращения вала, проще сделать стрелочный показометр или цифровой, отградуировать его.
    Будете видеть конкретные циферки об./мин(сек).
    Допустим, вам жизненно необходимо, наблюдать за тем, какая лопасть, сейчас,проходит "нулевую точку".
    Лопастей,как понял,8?
    Ставите 8 герконов(Что такое Геркон).
    Размещаете их по вертикали.
    На каждую лопасть, ставите по магнитику, размещая их со сдвигом по вертикали.
    Примерно так:
    Проходит 1 лопасть - срабатывает верхний геркон,проходит вторая лопасть - срабатывает геркон чуть ниже....и т.д.
    Так реализуете вариант №1 1-2-3-4-5-6-7-8.
    Но все таки...ждем уточнений технического задания.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какой-то тренажёр для обучения молодых Дон-Кихотов.
    Мне так и не понятно : какая всё-таки схема нужна ? Датчика вращения ? Энкодера ? Дисплея ?
    Это единичное устройство или оборудование для дискотеки на потоке ?
    В любом случае явно "шахмат по переписке" не получается. Нужно разбираться с глазу на глаз .
  1. Антенный переключатель
    от Pianist в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 11:20
  2. ВЧ переключатель
    от rengen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 18:16
  3. Автоматический переключатель диапазонов в РА
    от R1OO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:50
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. TopTen переключатель
    от serge7 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.06.2002, 23:38
