15.09.2003, 00:07 #1Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Опять обманули! (про Intel...)
Недавно провел исследование двух материнок, а именно встроенных звуковых ЦАПов.
Первая собрана на чипсете VIA (не помню какой номер), а вторая - на Intel-865PE. Так вот.
На материнке №1 воспроизводил меандры 12 и 6 кГц (дискретизация 48 кГц), и смотрел осциллоскопом. Картинки - просто заглядение, особенно на 6 кГц. Сигнал отфильтрован по науке, фильтром sinx/x, кривая вся такая плавная, прям как в CoolEdit нарисована. Про синусоидальные сигналы вообще молчу.
На материнке №2 картина следующая: задул меандр - получил меандр на выходе, причем с довольно крутыми фронтами. Задул синус 2кГц - получил нечто, составленное из ступенек (Николаю такая идеальная картинка даже не снилась). Ступеньки расположены с периодом 1/(48кГц), разумеется. Никакой фильтрацией здесь и не пахнет.
Первая мысль была: и я через _ЭТО_ слушаю музыку!!! Все гармоники от 48кГц лезут в усилитель, он их пытается честно воспроизводить, начинаются динамические искажения, и тыры-пыры...
А потом думаю: стоп! Хорошо отфильтрованный сигнал - один из признаков однобитного ЦАП (как их еще называют - сигма-дельта). У них повышен уровень шума на высоких частотах. Аудиофилы отзываются о них довольно негативно.
А нефильтрованные ступеньки - есть вроде как у "настоящих" многоразрядных ЦАПов. Так что я и задумался: а может, наоборот повезло?
Правда, есть сомнение: если это многоразрядный ЦАП, то сколько у него разрядов на самом деле... И как все-таки грамотно отфильтровать сигнал после него.Последний раз редактировалось Vitёk; 15.09.2003 в 00:10.
15.09.2003, 08:35 #2Low Power
- 08.09.2003
- 81
чБН, ВБФЕОШЛБ, ОЕ УАДБ...
15.09.2003, 08:36 #3Low Power
- 08.09.2003
- 81
Dfv ? ,fntymrf? yt c.lf///
15.09.2003, 10:26 #4RV3ARГость
Простейший способ фильтрации дискретизованного сигнала: обычным конденсатором, включенным параллельно выходу платы, но, возможно, потребуется подобрать ещё пару резисторов для согласования.
15.09.2003, 15:14 #5Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Весь интегрированный звук от Intel всегда был , мягко говоря, не очень. И как правило, за редким исключением, половиной звука занимался процессор. В отличии от других производителей , где ставятся законченные звуковые процессоры.Отсюда и хрипы от мышей и принтеров на платах Intel.
А звук лучше слушать через Creative или Vortex.
15.09.2003, 16:38 #6Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Вам, наоборот, повезло
6 каналов, Dolby и т.д. и т.п.
Теперь наиграетесь вволю.
Убрать ступеньки всегда сумеете, да и усилитель не каждый их еще пропустит, а вот понадобятся Вам они (мало ло зачем?)
вот они у Вас и есть
Раскажете потом о своей методике испытаний... планировали ить чото... ну и про тест через динамики тоже. Оч. интересно!
15.09.2003, 17:11 #7Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
А кто реально то эти каналы пользует то. Единицы.
Да и не в наших хрущёвках слушать эти 6 каналов.
15.09.2003, 23:59 #8Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Нагрузил я выход на динамики (1ГД18, сопротивление почему-то 5 Омну и про тест через динамики тоже
), и посмотрел на картинку...
Лучше б я этого не делал. Выбросы раза в два больше, чем сама ступенька, и амплитуда упала в несколько раз (сколько - не помню). Выходное сопротивление имеет место быть.
Насчет сколько разрядов на самом деле - придумал методику проверки. Правда для этого придется сгородить приспособу, которая могла бы померять очень малые амплитуды сигнала. Сразу же пришла мысль о синхронном детекторе (или что-то в этом роде).
Суть в следующем:
по одному каналу выводим сигнал формы, скажем 0,+1,0,0,-1,0
(+1 и -1 - макс. и мин. значения). Его используем для управления двумя устройствами выборки-хранения: при +1 открывается ключ №1, при -1 - ключ №2. А дальше меряем постоянное напряжение цифровым вольтметром.
А по второму каналу - выводим последовательность x,x,x,y,y,y. Здесь 'x' и 'y' - значения с точностью до 1 разряда.
Выводим, скажем 0,0,0,1,1,1 - и смотрим. Напимер - видим фигу.
Затем 1,1,1,2,2,2 - тоже фига. И т.д.
На 7,7,7,8,8,8 - получаем офигенную разность потенциалов.
На 8,8,8,9,9,9 - опять фига.
ВЫВОД: разрядов не 16, а 13.
Но эт я все к примеру. А так - надо смотреть
(лень)
Насчет фильтров, думаю, идеально был бы Бессель 2-го порядка. И отрегулировать его, чтоб не было выбросов. Но этого я точно делать не буду по упомянутой причине
. По крайней мере - в ближайшее время.
Последний раз редактировалось Vitёk; 16.09.2003 в 00:19.
16.09.2003, 15:47 #9Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Первоначальное сообщение от Vitёk
Да, фильтры Бесселя имеют наилучшую переходную характеристику и при воздействии "ступенек" не дают колебаний на выходе. Но не лю*** я их, уж больно пологий скат АЧХ от полосы пропускания к полосе задерживания
Свободный оператор
16.09.2003, 16:08 #10Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
А что, 20дБ/декада на порядок, порядок побольше взять - и все дела. В теории
To Vitek
А не проще ли какой программой-синтезатором волновых форм сварганить тестовый сигнал и отметить, при какой амплитуде этой формы звук пропадает? При малых амплитудах громкость будет меняться очень ступенчато, мне кажется, величину/порог квантования можно словить.
18.09.2003, 11:57 #11Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Еще придумал:
завести с выхода на вход через усилитель с коэффициентом примерно 1000 и воспроизводить сигналы малой амплитуды, одновременно их записывая. Потом программно проанализировать. Так, думаю, будет проще...
29.09.2003, 18:23 #12Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Пробовали тестировать этой (freeware) программой:
http://audio.rightmark.org/ ?
Кстати, Rus/Eng
29.09.2003, 23:04 #13Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Спасибо, попробую. О результатах обязательно сообщу.
А такой вопрос: нет ли у кого программки, использующую звуковуху в качестве осциллографа. Есть у меня нечто простое, называется WinScope, но она ме может делать усреднение сигнала за несколько периодов. Для чего это надо - после усиления слабого сигнала со звуковухи (размахом примерно 5-15 дискретов) на выходе усилителя наблюдал намек на сигнал на фоне сильнейших шумов. На мой дилетантский глаз ОСШ составил -12 дБ. Причем шумит именно звуковуха - если коротить вход усилителя - шум пропадает.
А что касается разрядности как ЦАП, так и АЦП, то Интел обещает аж 20 бит! Вериться в это с жутким скрипом.
