07.11.2015, 01:11 #1Без позывного
- 07.11.2015
- Иваново
- 35
Kaк перенести рисунок на печатную плату
Принтер: HP LJ 1018
Бумага: и обычная, и глянцевая, что только не пробовал
Плату обрабатываю мелкой шкуркой и ацетоном
Перевожу утюгом рисунок, краска липнет аж с частью бумаги, но почему то в некоторых местах получаются мелкие пробелы. Почему? Может кто сталкивался?
P.S. и еще вопросик, каким маркером можно наносить рисунок? у меня что то вроде перманентного, для рисования на дисках, так вот он вообще не защищает металл
07.11.2015, 02:09 #2QRPP
- 29.11.2013
- Zaslavl, Belarus
- 46
> HP LJ 1018
пленка для лазерного принтера + фоторезист + калициированная сода
переносимость-повторяемость 100% , цена вопроса 5-10$ на несколько десятков платEW2AF
07.11.2015, 04:31 #3Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
Должно быть не "аж с частью бумаги", а всюду с бумагой! Которую потом очень долго и ласково под горячей водой смывают.Причина ваша-мала температура утюга!
И наждачка нужна не просто мелкая,а нулёвка,можно просто чернильный (красный) ученический ластик.
Маркер продаётся в радиомагазинах,стоит около 150р.Последний раз редактировалось UA9AU; 07.11.2015 в 04:34.
Дмитрий. RCWC # 290
07.11.2015, 08:04 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Есть еще "мокрый" метод переноса рисунка.
"Лист бумаги с рисунком проводников, распечатанный на лазерном принтере, подвергают воздействию ацетона, бензина или любого другого быстро испаряющегося вещества, растворяющего тонер. Наносить растворитель следует равномерно (я использую для этого распылитель от духов), в небольшом количестве, чтобы тонер не потек, а лишь слегка размягчился по всему объему. В зависимости от качества бумаги может оказаться полезным нанести тонкий слой растворителя на поверхность заготовки, чтобы его хватило только на то, чтобы дополнительно растворить поверхностный слой тонера.
Затем, пока растворитель не испарился, бумагу стороной рисунка проводников прижимают к заготовке и прикатывают фотографическим резиновым валиком. Иногда одного прохода бывает достаточно, чтобы рисунок перешел на заготовку с качеством, достаточным для травления. Но может понадобиться несколько раз прокатать бумагу и даже дождаться полного испарения растворителя. Снимать бумагу в этом случае можно, распылив на нее немного растворителя (или же применить тепловой способ после мокрого и снять бумагу, пока тонер расплавлен).
Так как в мокром способе отсутствует нагревание заготовки, для отслоения фольги нет никаких причин. Адгезия же тонера к фольге получается даже более высокой по сравнению с тепловым способом, так как растворенный тонер имеет меньшую вязкость и лучше смачивает поверхность фольги. Поэтому даже с меньшей, чем при тепловом способе, толщиной защитного слоя рисунка стравливание проводников практически отсутствует."
