Показано с 1 по 4 из 4
    Без позывного Аватар для Germanoy
    07.11.2015
    Иваново
    36
    Kaк перенести рисунок на печатную плату
    Принтер: HP LJ 1018
    Бумага: и обычная, и глянцевая, что только не пробовал
    Плату обрабатываю мелкой шкуркой и ацетоном
    Перевожу утюгом рисунок, краска липнет аж с частью бумаги, но почему то в некоторых местах получаются мелкие пробелы. Почему? Может кто сталкивался?
    P.S. и еще вопросик, каким маркером можно наносить рисунок? у меня что то вроде перманентного, для рисования на дисках, так вот он вообще не защищает металл
    QRPP
    29.11.2013
    Zaslavl, Belarus
    46
    > HP LJ 1018
    пленка для лазерного принтера + фоторезист + калициированная сода
    переносимость-повторяемость 100% , цена вопроса 5-10$ на несколько десятков плат
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Должно быть не "аж с частью бумаги", а всюду с бумагой! Которую потом очень долго и ласково под горячей водой смывают.Причина ваша-мала температура утюга!
    И наждачка нужна не просто мелкая,а нулёвка,можно просто чернильный (красный) ученический ластик.
    Маркер продаётся в радиомагазинах,стоит около 150р.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть еще "мокрый" метод переноса рисунка.
    "Лист бумаги с рисунком проводников, распечатанный на лазерном принтере, подвергают воздействию ацетона, бензина или любого другого быстро испаряющегося вещества, растворяющего тонер. Наносить растворитель следует равномерно (я использую для этого распылитель от духов), в небольшом количестве, чтобы тонер не потек, а лишь слегка размягчился по всему объему. В зависимости от качества бумаги может оказаться полезным нанести тонкий слой растворителя на поверхность заготовки, чтобы его хватило только на то, чтобы дополнительно растворить поверхностный слой тонера.
    Затем, пока растворитель не испарился, бумагу стороной рисунка проводников прижимают к заготовке и прикатывают фотографическим резиновым валиком. Иногда одного прохода бывает достаточно, чтобы рисунок перешел на заготовку с качеством, достаточным для травления. Но может понадобиться несколько раз прокатать бумагу и даже дождаться полного испарения растворителя. Снимать бумагу в этом случае можно, распылив на нее немного растворителя (или же применить тепловой способ после мокрого и снять бумагу, пока тонер расплавлен).
    Так как в мокром способе отсутствует нагревание заготовки, для отслоения фольги нет никаких причин. Адгезия же тонера к фольге получается даже более высокой по сравнению с тепловым способом, так как растворенный тонер имеет меньшую вязкость и лучше смачивает поверхность фольги. Поэтому даже с меньшей, чем при тепловом способе, толщиной защитного слоя рисунка стравливание проводников практически отсутствует."
  1. Где заказать печатную плату?
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 05:14
  2. Нужно изготовить небольшую одностор. печатную плату
    от Maksus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 12:27
  3. Ищу программу, которая переводит любую схему на печатную плату
    от RN4HHZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 12:07
  4. Ищу печатную плату для Р-76М2
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 17:59
  5. Как перенести спектр?
    от OneStrong в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 08:20
