29.07.2014, 21:26 #1QRPP
- 29.07.2014
- Ташкент
- 42
- 6
Вопрос от новичка
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане.
Вопрос у меня несколько глуповатый, но очень хотелось бы знать, а не повторял ли кто старые конструкции, но с применением современной элементной базы? Например, можно ли собрать какой-нибудь из приемников Полякова, но вместо транзисторов типа МП42 применить что-нибудь современное и импортное. И если да, то что придется корректировать? А то очень хочется с паяльником повозиться, а советских деталей уж и не достать
Заранее всем спасибо.
29.07.2014, 21:57 #2Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Не только можно, а и нужно собирать на более современной базе. Тем более что новые радиоэлементы обладают более стабильными параметрами по характеристикам и более качественным исполнением.
Корректировать проходится почти всегда. Напряжения смещений, токи покоя, АЧХ устройства. Так что
всё равно придётся.RV4LX, Александр
30.07.2014, 09:35 #3Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Думаю, что для начала ничего корректировать не нужно. Если собрать без ошибок, то всё заработает сразу. Потом можно будет у транзисторов выбрать более точно рабочую точку (ток базы) экспериментируя подбором резисторов. Самое простое это выставить напряжение на коллекторе 1/2 от питающего. (конечно нужно сначала посмотреть как тр-р вскючен и какую роль выполняет).
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
30.07.2014, 10:32 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Корректировать не надо, это верно. Но только если СОВРЕМЕННЫЕ элементы являются аналогами СТАРИННЫХ. Обязательно следите за коэффициентом усиления и материалом полупроводника. Германий ( МП40 ) и кремний ( КТ3107 ) вроде и одинаковы, но только в знающих руках. А так надо искать что-то типа ГТ109. И с полярностью не ошибиться.
А если брать " импортную " базу, то тут и проще и сложнее . 2N или 2SA-2SB предсказуемы и нормальны. А вот чудеса современного BY имеют непредсказуемую маркировку и параметры. Тут - спасайся, кто может.
Поэтому - .... " Думайте сами, решайте сами .... " (с)-73- Игорь
30.07.2014, 11:41 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Тема на самом деле очень интересная!
Давно, будучи студентом в начале 90-х очень много паял, но деталей тогда у нас в Самаре практически не было. Сейчас имея импортный трансивер очень хочется спаять "что-то из Полякова" ))) Но думаю особого смысла сегодня в этом нет - есть много готовых схем на современных комплектующих - думаю для начинающего это самое то.
А Полякова нужно паять именно на старых советских транзисторах - в этом и есть вся прелесть!)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.07.2014, 11:52 #6Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.07.2014, 11:55 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наверное ТС надо хотя-бы пролистать книжки ПОЛЯКОВА . Там и основы теории и уже практика. Какие ? Да все. Их по большому счёту не так много. Дело ведь не только ( и не столько ) в схемотехнике, но и в компонентах на которых она реализуется.
А книги Полякова , как и Борисова - надо знать наизусть ! Не обязательно при этом всё повторить . А прочитать эти РЕАЛЬНЫЕ БУКВАРИ - нужно ...-73- Игорь
31.07.2014, 18:11 #8QRPP
- 29.07.2014
- Ташкент
- 42
- 6
Полностью согласен с RX1AG. Конечно Полякова надо собирать именно на старых деталях. И если собрано правильно то и настройка не так сложна. Только вопрос мой вылез из банальной ситуации-советских деталей нет... Свои многие повыбрасывал много лет тому назад, а найти новые очень тяжело. Магазин который ими торгует, если не ошибусь, один в городе и есть там не все. Да и с импортными деталями не все гладко. А хочется и приемник и трансивер собрать, а на многие конструкции деталей не найдешь. Вот и думаю, как это все перепереть на современную элементную базу.
А книги Полякова и Борисова читал и читаю до сих пор
UK8AHG
31.07.2014, 18:29 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
31.07.2014, 18:40 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Вовсе не обязательно. Основная проблема - это переход с германиевых p-n-p, на которых выполнены многие конструкции Володи того периода, на кремниевые n-p-n, которых сейчас множество всяких. Это потребует, конечно, коррекции режимов (обычно не проблема). Но общие советы тут не помогут - только конкретика...
Борис RU3AX
31.07.2014, 20:19 #11High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
01.08.2014, 07:28 #12
01.08.2014, 13:56 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
01.08.2014, 23:34 #14QRPP
- 29.07.2014
- Ташкент
- 42
- 6
Ответ для RA9LZ: Сообщение Ваше прочитал, постараюсь выслать скан на следующей неделе ибо бумага сия лежит в радиоклубе. Если нужно могу выслать скан разрешения на прошлый год.
Ответ для RJ3DA:Зовут меня Сергей, а позывной я получил примерно в 97-98 году. Я тогда еще в школе учился и попал на коллективную радиостанцию. Может быть и встречались на просторах диапазона 14 Мгц
Позывные коллективок: UK8AWP и UK8AWK. Новичок я в том, что лет десять не мог нормально вернуться к своему хобби. Появилась семья, новая работа, родился сын, жили много где... Не до эфира было
А сейчас понял, что надо и для себя что-то иметь. Вот и хочу вернуться в эфир, а современную элементную базу не знаю. Поэтому и обратился за советом к большому радиолюбительскому коллективу.
UK8AHG
01.08.2014, 23:46 #15RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
3Спасибо
