Показано с 1 по 8 из 8
    11.01.2013
    Веденяпино
    43
    11
    3
    4
    Надёжный кронштейн для установки вертикала
    Добрый день!
    Прошу помощи в определении конструкции кронштейна для антенны Hy-Gain AV-640.
    Необходимо установить антенну на крыше многоквартирного дома без опоры на кровлю, т.е. кронштейн должен крепиться только к стене лифтовой шахты на анкерных болтах.
    Если кто-то сталкивался с этим вопросом, прошу поделиться чертежом конструкции, размерами и характеристиками используемых материалов.
    Либо, если что-то подходящее имеется в продаже, поделиться ссылкой на модель кронштейна.
    С уважением,
    Спасибо!
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    33
    29
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...30#post1013130
    Вот тема на соседнем ресурсе.
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Самое простое и правильное решение в Вашем случае: прикрепляете к лифтовой шахте 2 уголка друг над другом (сварить их нужно из толстых металлических пластин). Берете водопроводную трубу диаметром дюйм, сверлите в ней 2 отверстия - одно в самом низу, второе - на пол метра ниже верхнего края. Болтами крепите к уголкам. Верхний болт убираете - труба откидывается. На нее крепите AV-640. Поднимаете - закрепляете верхний болт в трубе. Нужно настроить - вынимаете верхний болт - откидываете антенну. Очень удобно и просто.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Именно этим сейчас и занимаюсь. Крышу использовать запретили, поэтому осталась только шахта принудительной вентиляции, 6мХ4мХ3м, выложенная "в кирпич". Повезло, что имелись транспортные хомуты крепления мачты релейки в разобранном виде во время перевозки. Снял со списанного кунга. Но это "так получилось". Жаль, что фото не могу выложить... Другой вариант: сверлить насквозь мачту, наверное фМ8, не меньше, у меня три уровня.А во избежание деформации трубы внутрь трубы вложить вставки, по числу отверстий, из отрезков трубы Ф под винты крепления. Есть в продаже что-то похожее на готовые крепления, но после того, как лопнула важная шпилька фМ10 в момент затягивания, перестал приобретать готовые изделия. "Кроватная сталь", не более. Как-то так, если что не особо понято, пишите, постараюсь ответить толковее
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Нужна толстостенная стальная труба около 4-х метров,сороковки достаточно и хороший накладной хомут. Три анкерных болта достаточной длинны. Все. Сфоткать не могу,лень тащиться с лестницей ,надобы слазить,два года не видел что там с антенной. Из ррисунка все понятно. Стоит уже лет десять. Последний раз "ронял "ее в горизонталь лет 5 назад. По верху бетонной будки(даже не в курсе лифтовая она или для чего другого) есть установочные крюки. На всякий случай падения через эти крюки вся система застрахована от падения на улицу. Вроде все. Просто и без затей. Пережила и великое обледенение,когда в Москве большая часть лишилась антенн и все ветра. Высота приличная 65 метров. Оттяжек нет ,труба как вкопанная а саму антенну "колбасит" даже от малейшего дуновения,когда в стеклах звенит от порывов гнется чуть не в пополам,с земли смотреть жутковато....Но работает и не плохо...п.с. и последнее. Задрана так высоко что залезая на будку еле достаю точку запитки и место крепления противовесов,хотя росту почти 190. Сделано для того чтобы поднять повыше от крыши точку питания и противовесы. Диапазон нижний 40-ка ,нужно оторваться хотябы на 0.15 длинны волны. Дает связь с антиподами и даже по длинному пути с VK ZL W6.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    R8 стоит на этих выдвижных кронштейнах. http://www.l-cs.ru/viewproduct.php?id=72 Очень удобно. (Не реклама, помощь). Кронштейны брал вместе с трубостойкой 4 или 5 м.
    P.S. Не посмотрел Ваш QTH... спросите, может быть вышлют? Или ищите, кто высылает.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 30.09.2014 в 14:58.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    R8 стоит на этих выдвижных кронштейнах...Очень удобно.
    Способ оправдан разве что в том случае, если козырёк мешает прижать трубу к стенке. В остальных случаях способ как на рисунке RV3ABR - самый простой и надёжный.
    В эту субботу ставили вертикал UT1MA для Евгения RU4HL, трубу закрепили именно так (несколько раз валяли антенну для настройки - NO PROBLEM!). Как говориться - дёшево и сердито.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Именно так, но ещё удобно валить - сверху освободил, а в нижнем стопоры выдвижной трубы ослабил, она и повернётся вправо/влево. 73!
  1. Надёжный продавец
    от RA3GFI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 22:33
  2. Самый надежный мобильник
    от uniplan в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 21:05
  3. Установки электропитания в XP
    от UA9OEX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:36
  4. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  5. Контакт надежный нужен
    от R9UHN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:25
Метки этой темы
