30.09.2014, 09:54 #1Без позывного
- 11.01.2013
- Веденяпино
- 43
- 11
- 4
Надёжный кронштейн для установки вертикала
Добрый день!
Прошу помощи в определении конструкции кронштейна для антенны Hy-Gain AV-640.
Необходимо установить антенну на крыше многоквартирного дома без опоры на кровлю, т.е. кронштейн должен крепиться только к стене лифтовой шахты на анкерных болтах.
Если кто-то сталкивался с этим вопросом, прошу поделиться чертежом конструкции, размерами и характеристиками используемых материалов.
Либо, если что-то подходящее имеется в продаже, поделиться ссылкой на модель кронштейна.
С уважением,
Спасибо!Iraqly
30.09.2014, 10:01 #2Low Power
- 23.04.2010
- Kursk
- 33
- 29
http://www.cqham.ru/forum/showthread...30#post1013130
Вот тема на соседнем ресурсе.
30.09.2014, 10:05 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,616
- 10148
- 5452
Самое простое и правильное решение в Вашем случае: прикрепляете к лифтовой шахте 2 уголка друг над другом (сварить их нужно из толстых металлических пластин). Берете водопроводную трубу диаметром дюйм, сверлите в ней 2 отверстия - одно в самом низу, второе - на пол метра ниже верхнего края. Болтами крепите к уголкам. Верхний болт убираете - труба откидывается. На нее крепите AV-640. Поднимаете - закрепляете верхний болт в трубе. Нужно настроить - вынимаете верхний болт - откидываете антенну. Очень удобно и просто.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.09.2014, 10:09 #4Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Именно этим сейчас и занимаюсь. Крышу использовать запретили, поэтому осталась только шахта принудительной вентиляции, 6мХ4мХ3м, выложенная "в кирпич". Повезло, что имелись транспортные хомуты крепления мачты релейки в разобранном виде во время перевозки. Снял со списанного кунга. Но это "так получилось". Жаль, что фото не могу выложить... Другой вариант: сверлить насквозь мачту, наверное фМ8, не меньше, у меня три уровня.А во избежание деформации трубы внутрь трубы вложить вставки, по числу отверстий, из отрезков трубы Ф под винты крепления. Есть в продаже что-то похожее на готовые крепления, но после того, как лопнула важная шпилька фМ10 в момент затягивания, перестал приобретать готовые изделия. "Кроватная сталь", не более. Как-то так, если что не особо понято, пишите, постараюсь ответить толковее
UC4A, Владимир
30.09.2014, 11:31 #5Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Нужна толстостенная стальная труба около 4-х метров,сороковки достаточно и хороший накладной хомут. Три анкерных болта достаточной длинны. Все. Сфоткать не могу,лень тащиться с лестницей ,надобы слазить,два года не видел что там с антенной. Из ррисунка все понятно. Стоит уже лет десять. Последний раз "ронял "ее в горизонталь лет 5 назад. По верху бетонной будки(даже не в курсе лифтовая она или для чего другого) есть установочные крюки. На всякий случай падения через эти крюки вся система застрахована от падения на улицу. Вроде все. Просто и без затей. Пережила и великое обледенение,когда в Москве большая часть лишилась антенн и все ветра. Высота приличная 65 метров. Оттяжек нет ,труба как вкопанная а саму антенну "колбасит" даже от малейшего дуновения,когда в стеклах звенит от порывов гнется чуть не в пополам,с земли смотреть жутковато....Но работает и не плохо...п.с. и последнее. Задрана так высоко что залезая на будку еле достаю точку запитки и место крепления противовесов,хотя росту почти 190. Сделано для того чтобы поднять повыше от крыши точку питания и противовесы. Диапазон нижний 40-ка ,нужно оторваться хотябы на 0.15 длинны волны. Дает связь с антиподами и даже по длинному пути с VK ZL W6.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 30.09.2014 в 11:46.
RV3ABR
30.09.2014, 14:47 #6Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
R8 стоит на этих выдвижных кронштейнах. http://www.l-cs.ru/viewproduct.php?id=72 Очень удобно. (Не реклама, помощь). Кронштейны брал вместе с трубостойкой 4 или 5 м.
P.S. Не посмотрел Ваш QTH... спросите, может быть вышлют? Или ищите, кто высылает.Последний раз редактировалось UA3BAJ; 30.09.2014 в 14:58.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
30.09.2014, 16:27 #7Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Способ оправдан разве что в том случае, если козырёк мешает прижать трубу к стенке. В остальных случаях способ как на рисунке RV3ABR - самый простой и надёжный.
В эту субботу ставили вертикал UT1MA для Евгения RU4HL, трубу закрепили именно так (несколько раз валяли антенну для настройки - NO PROBLEM!). Как говориться - дёшево и сердито.Владимир
30.09.2014, 16:39 #8Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
