04.11.2014, 08:57 #31Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
04.11.2014, 09:01 #32Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Без радиатора разницы в темперетуре будет мало.Вы не сказали с какой целью
интересуетесь током термопары.Если Вы хотите сочинить из них батарею для
питания какого нить гаджета,то лучше взять элемент Пельтье, они есть в продаже
и сравнительно не дороги.Выдают вольты и амперы а не мили.
04.11.2014, 09:21 #33
04.11.2014, 09:27 #34Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.11.2014, 10:02 #35Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
1.8. Электрический ток. Закон Ома
А поможет, если ТС не знает (не говорит) на какой нагрузке измеряет 38 мВ и на какой хочет получить некий максимум? ЕГЭ ему в помощь!
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.11.2014 в 10:11.
73! Александр.
04.11.2014, 10:36 #36Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
Не надо мне тыкать законом Ома.Просто надо делать по человечески.И то что здесь маленький ток и напряжение что возможно подключить просто миллиамперметр без нагрузки.Это слава Богу что ничего не горит.Вы наверно на блоке питания от трансивера тоже так ток замеряете.Включил обана 100 А! Ооо круто.А напряжение то сдохло,да и блок питания что то греться начал
Последний раз редактировалось RV9WHU; 04.11.2014 в 10:45.
04.11.2014, 10:38 #37Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
04.11.2014, 11:34 #38Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Чего-то все это подозрительно! 100ма При 20-30мв и толстый провод катушки?
И эта система работает как некий механический исполнитель при таких
энергозатратах? Не Верю ! Надо искать шерше! Скорее всего эта толстая катушка
и ЕСТЬ БИМЕТАЛЛ и она при температуре меняет свою геометрию и механически
влияет на исполнительный механизм. Встречал подобное в автоматах сварки
полиэтиленовых пакетов,но там была не обмотка, а другое! Так что ,вероятно
сыр-бор дымит не в той стороне! Всем 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
04.11.2014, 11:45 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Подозреваю, что надо. А вот не по-человечески задавать вопросы в теме не надо (http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1052512). В результате на трёх страницах из вас клещами вытягивают - что же вам надо от этой термопары.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.11.2014 в 11:53.
73! Александр.
04.11.2014, 11:47 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.11.2014 в 12:14.
73! Александр.
04.11.2014, 12:45 #41
04.11.2014, 13:19 #42
2Спасибо
