Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Какой ток даёт термопара?
  1. #16
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    Трудно измерить амперметром при таком низком напряжении.Это надо нагрузку подключать
    А микроамперметром при высоком напряжении?
    Можно и без нагрузки
  2. #17
    30.11.2007
    242
    21
    11
    При каком высоком напряжении?
  3. #18
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Так это у Вас я спросил. Как можно измерить ТОК без нагрузки, а? При любом напряжении?
  4. #19
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Вы сами то поняли что спрашиваете? Воткнёте амперметр без нагрузки?И что вы там намеряете?И какая будет просадка напряжения?
  5. #20
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Видит Бог, не хотел поминать отца Фёдора всуе...
    Воткну, т.е . подключу ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с предполагаемой нагрузкой.
    А что вырастет,то и
  6. #21
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Автоматика безопасности бытовых газовых котлов работает используя ток от термопары. Там электромагнит с катушкой в несколько витков толстого медного провода с питанием от термопары удерживает в открытом состоянии газовый клапан. Потух котел - остыла термопара - исчез ток - закрылся газовый клапан. Ток по - моему там солидный около 10 ампер. Но напряжение - милливольты.
  7. #22
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Да возможно...Я тоже об этом думал.Есть газовая колонка с такой автоматикой.Опять же все зависит от типа термопары.
  8. #23
    Коротковолновик Аватар для UA3DFI
    08.10.2009
    г.Подольск М.О.
    130
    131
    265
    10 А- это Вы "несколько" преувеличиваете! В газовых колонкох термопара даёт 100мА при 20-30мВ на нагрузке электромагнита около 0,2 Ома.
    Всё это легко измеряется и проверяется.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Амперметр сам термопаре нагрузка, а заодно и ток покажет.
  10. #25
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Вы уверены?Миллиамперметры разные бывают.Закоротит
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы же хотите МАКСИМАЛЬНЫЙ ток термопары измерить? Так он и будет максимальным при КЗ и будет ограничен только внутренним сопротивлением термопары.
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Или вы гоните... А мы тут перед вами приседаем?
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Термопара ХК при 500 градусах Цельсия дает 38.18 мВ.
    Уточните для себя, что "даёт" термопара. Это всего лишь ЭДС на выводах термопары.
  14. #29
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Согласен. Просто уж очень мало витков провода в том электромагните. Вот я и подумал , что для работы нужен сильный ток.
  15. #30
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Это точно
  1. Motorola GM340 не дает мощность
    от RD3E в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 09:53
  2. ADSL даёт ли помехи ?
    от RD3ANT в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 22:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 19:04
  4. Термопара + компьютер
    от m31-root в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 19:44
  5. термопара
    от propa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 16:10
