А микроамперметром при высоком напряжении?:confused:
Можно и без нагрузки:ха-ха:
Так это у Вас я спросил. Как можно измерить ТОК без нагрузки, а? При любом напряжении?
Автоматика безопасности бытовых газовых котлов работает используя ток от термопары. Там электромагнит с катушкой в несколько витков толстого медного провода с питанием от термопары удерживает в открытом состоянии газовый клапан. Потух котел - остыла термопара - исчез ток - закрылся газовый клапан. Ток по - моему там солидный около 10 ампер. Но напряжение - милливольты.
