Здравствуйте.Термопара ХК при 500 градусах Цельсия дает 38.18 мВ. Какой при этом максимальный ток можно получить с термопары?
Общие параметры интересуют.В основном ток интересует.
Раньше бытовые приемники по деревням (ламповые) питали от керосиновых термогенераторов ТГЭК. В основе последовательно (анод) и параллельно (накал) термопары ХК или ХА, не помню уже точно, разогреваемые керосиновой лампой - и свет и зрелища. Соотв. анодные цепи тогдашних приемников потребляли до 10 ма в пике. Вот Вам и ответ.
Для информациии
Для питания анодных цепей нужен был вибропреобразователь.Сам термогенератор мог 2вольта 2а.
Вложение 127961
Ток даваемый термопарой хромель-копель и прочее, зависит от площади их соприкосновении, чем больше тем выше ...
Трудно измерить амперметром при таком низком напряжении.Это надо нагрузку подключать
