Здравствуйте.Термопара ХК при 500 градусах Цельсия дает 38.18 мВ. Какой при этом максимальный ток можно получить с термопары?
Общие параметры интересуют.В основном ток интересует.
Раньше бытовые приемники по деревням (ламповые) питали от керосиновых термогенераторов ТГЭК. В основе последовательно (анод) и параллельно (накал) термопары ХК или ХА, не помню уже точно, разогреваемые керосиновой лампой - и свет и зрелища. Соотв. анодные цепи тогдашних приемников потребляли до 10 ма в пике. Вот Вам и ответ.
Для информациии
Для питания анодных цепей нужен был вибропреобразователь.Сам термогенератор мог 2вольта 2а.
Вложение 127961
Ток даваемый термопарой хромель-копель и прочее, зависит от площади их соприкосновении, чем больше тем выше ...
Трудно измерить амперметром при таком низком напряжении.Это надо нагрузку подключать
Так это у Вас я спросил. Как можно измерить ТОК без нагрузки, а? При любом напряжении?
Автоматика безопасности бытовых газовых котлов работает используя ток от термопары. Там электромагнит с катушкой в несколько витков толстого медного провода с питанием от термопары удерживает в открытом состоянии газовый клапан. Потух котел - остыла термопара - исчез ток - закрылся газовый клапан. Ток по - моему там солидный около 10 ампер. Но напряжение - милливольты.
Без радиатора разницы в темперетуре будет мало.Вы не сказали с какой целью
интересуетесь током термопары.Если Вы хотите сочинить из них батарею для
питания какого нить гаджета,то лучше взять элемент Пельтье, они есть в продаже
и сравнительно не дороги.Выдают вольты и амперы а не мили.
1.8. Электрический ток. Закон Ома
А поможет, если ТС не знает (не говорит) на какой нагрузке измеряет 38 мВ и на какой хочет получить некий максимум? ЕГЭ ему в помощь! :ржать:
Не надо мне тыкать законом Ома.Просто надо делать по человечески.И то что здесь маленький ток и напряжение что возможно подключить просто миллиамперметр без нагрузки.Это слава Богу что ничего не горит.Вы наверно на блоке питания от трансивера тоже так ток замеряете.Включил обана 100 А! Ооо круто.А напряжение то сдохло,да и блок питания что то греться начал :s10:
Чего-то все это подозрительно! 100ма При 20-30мв и толстый провод катушки?
И эта система работает как некий механический исполнитель при таких
энергозатратах? Не Верю ! Надо искать шерше! Скорее всего эта толстая катушка
и ЕСТЬ БИМЕТАЛЛ и она при температуре меняет свою геометрию и механически
влияет на исполнительный механизм. Встречал подобное в автоматах сварки
полиэтиленовых пакетов,но там была не обмотка, а другое! Так что ,вероятно
сыр-бор дымит не в той стороне! Всем 73
Подозреваю, что надо. А вот не по-человечески задавать вопросы в теме не надо (http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1052512). В результате на трёх страницах из вас клещами вытягивают - что же вам надо от этой термопары.
