Показано с 31 по 42 из 42
Like Tree2Спасибо
Тема: Какой ток даёт термопара?
  1. #31
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Вы же хотите МАКСИМАЛЬНЫЙ ток термопары измерить? Так он и будет максимальным при КЗ и будет ограничен только внутренним сопротивлением термопары.
    Максимальный ток но без просадки напряжения. Накой мне мерить ток если напряжение просядет? Например миллиамперметр с измерительной головкой на 100 мкА у меня закоротил.И напряжение упало с 40 мВ до 24 мВ.Чувствуете разницу?
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    А радиатор для чего?
    Без радиатора разницы в темперетуре будет мало.Вы не сказали с какой целью
    интересуетесь током термопары.Если Вы хотите сочинить из них батарею для
    питания какого нить гаджета,то лучше взять элемент Пельтье, они есть в продаже
    и сравнительно не дороги.Выдают вольты и амперы а не мили.
  3. #33
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Если без просадки, то максимальный ток равен нулю. Любая нагрузка вызовет снижение напряжения.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Учите закон Ома!
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1.8. Электрический ток. Закон Ома
    А поможет, если ТС не знает (не говорит) на какой нагрузке измеряет 38 мВ и на какой хочет получить некий максимум? ЕГЭ ему в помощь!
  6. #36
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Учите закон Ома!
    Не надо мне тыкать законом Ома.Просто надо делать по человечески.И то что здесь маленький ток и напряжение что возможно подключить просто миллиамперметр без нагрузки.Это слава Богу что ничего не горит.Вы наверно на блоке питания от трансивера тоже так ток замеряете.Включил обана 100 А! Ооо круто.А напряжение то сдохло,да и блок питания что то греться начал
  7. #37
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Передергивать меня не надо.Вы поняли о чем я сказал.Снижение напряжения должно быть в разумных пределах.
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3DFI Посмотреть сообщение
    10 А- это Вы "несколько" преувеличиваете! В газовых колонкох термопара даёт 100мА при 20-30мВ на нагрузке электромагнита около 0,2 Ома.
    Всё это легко измеряется и проверяется.
    Чего-то все это подозрительно! 100ма При 20-30мв и толстый провод катушки?
    И эта система работает как некий механический исполнитель при таких
    энергозатратах? Не Верю ! Надо искать шерше! Скорее всего эта толстая катушка
    и ЕСТЬ БИМЕТАЛЛ и она при температуре меняет свою геометрию и механически
    влияет на исполнительный механизм. Встречал подобное в автоматах сварки
    полиэтиленовых пакетов,но там была не обмотка, а другое! Так что ,вероятно
    сыр-бор дымит не в той стороне! Всем 73
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подозреваю, что надо. А вот не по-человечески задавать вопросы в теме не надо (http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1052512). В результате на трёх страницах из вас клещами вытягивают - что же вам надо от этой термопары.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Купите АГВ-80 и проверьте. Ладно, не покупайте - вот вам документ:
    Вложения Вложения
  11. #41
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А где это Вы огласили эти самые пределы ?
  12. #42
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Офигеть,какой точара идет! Спасибо,просветили!!!73
  1. Motorola GM340 не дает мощность
    от RD3E в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 09:53
  2. ADSL даёт ли помехи ?
    от RD3ANT в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 22:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 19:04
  4. Термопара + компьютер
    от m31-root в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 19:44
  5. термопара
    от propa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 16:10
