Со шнурком-да ,проблема.Смотрите УНЧ,трогайте транзисторы.Не обязательно будут греться-если один в обрыве,звук тоже будет зажатый.
пробуйте подключить на вход НЧ какой либо сигнал и на разных уровнях громкости проверяйте. Если начинает "хрюкать" с увеличением громкости, вначале проверить питание - батарейки тестером на пределе 10А должны держать хоть немного приличный ток, затем уже сам УНЧ, начиная с выходного каскада. Динамик совершенно позаштатный сейчас намного лучше есть при тех же габаритах.
Сегодня занимался своим "Океаном". В первую очередь подключил его к розетке. Он включился, ни фона, ничего такого, но "рваный" звук остался. Разобрал, вынул динамик, там стоял 1гд-48-140, подключил его к компьютеру вместо колонки, да хрипит. В магазинах радиодеталей при виде такого динамика со мной даже разговаривать не стали, мол такого старья нет и иди отсюда на свалке поройся. А что? Примерно так и поступил. Зашёл на рынок в ряды старьёвщиков, и что вы думаете? Купил у одного за 200р., точно такой-же приёмник, правда совсем раздолбанный. Вынул оттуда динамик, поставил на свой и он отживел. Звучание исправилось, стало ровное, громкое и качественное. Кроме этого не стал пока делать ничего. Даже электролиты не менял.
На ДВ, СВ кроме жужжания и рыка ничего не поймал. На диапазонах КВ также практически ничего, всего пару станций. УКВ порадовал тремя чётко принимаемыми станциями. Ловил часов в 12 дня. Живу в кирпичной пятиэтажке на 3-м этаже. Вот и думаю сижу то-ли с приёмником всё в порядке и он так и должен ловить, то-ли не в порядке. Попробую покрутить вечером.
И кто поменял мой ник на форуме? Вчера был "Мотроник" а сегодня уже мой позывной стал...
Ну вот ,всё оказалось просто.А мы столько умных вещей наговорили.:s7:
Возможно придётся настроить контура, как УВЧ и ПЧ. Только если на ДВ, СВ, КВ и 465кГц ещё можно без приборов на слух, то на УКВ и ПЧ 10,7МГц без приборов трудновато будет.
А поподробнее можно здесь? Без приборов это, я полагаю, на слух, верно? Настраиваю станцию и крутить на максимум громкости. А в какой последовательности? Уж больно там контуров много, чей не "Селга". А УКВ я трогать не стану, у меня ловит три станции, но без нареканий. Собственно в это время работают все диапазоны, даже на СВ что-то ловилось, а вот КВ5 (70м кажется) там кроме плавающего рыка ничего нет.
А вот этого не надо делать. Если нет опыта лучше не трогайте. Даже при наличии опыта хорошо не получается. Хорошо только по приборам. Иначе рискуете оказаться у раскрученного аппарата.
Начинайте с катушек УВЧ они находятся на барабане переключателя ближе к индикатору настройки. Та катушка, которая ближе к ручке переключений диапазонов это ГПД. Затем катушки УПЧ от 465кГц у них шлиц по отвёртку чёрного цвета. Белые это 10,7МГц. Настраивайте по максимуму отклонения индикатора на зелёный сектор и на слух. Ещё раз напомню белые сердечники не трогайте!
В моём случае и диффузор и весь динамик выглядят на отлично, ни пылинки ни соринки ни следов воды. И визуально вроде всё симметрично. А вот хрипит. Ну ничего, с ним проблема решена.
А насчёт подстройки контуров... "Чёт я очкую..." Их не трогали, может и мне нечего в них лезть.
НА слух крутите?Тогда это не Океан,а детекторный приёмник получится.Интересно как вы у фсс на слух горбы построите.Как фильтр-пробку настроите(наверно и не слышали про такую катушку?).Ваша бомжатная настройка обернётся неравномерностью чутья,шкалой для красоты,наличием копий-станций через 930кгц на кв-диапазонах.Не несите охинею на радиофоруме.
