Показано с 1 по 8 из 8
    Без позывного Аватар для st25
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Проблема с частотомером BM8010
    Добрый вечер.
    Приобрёл bm8010 (частотомер).
    При подключении антенны на вход вч (не на прямую, а просто подведя антенну накрученную на частомер к антенне рации), частоту улавливает.
    1.А как быть с нч? Если пустить сигнал с не555 на нч вход напрямую без антенны (2 вольта 5 кГц), то цыфры тупо бегают туда сюда в самых разных последовательностях (то 1.2 МГЦ, то 250 кгц и т.п., то есть даже разные приставки). Пробовал через электролит 100 мф, там вообще бегает, потом 200 кГц выдает и медленно падает и снова бегает. А с антенной находясь рядом с не555 вообще не реагирует.
    2. Как организовать щуп для тестирования колебательных контуров в разных схемах?
    p.s. компаратор настраивал и так и сяк... всё время одно и тоже. Только чем меньше значение компаратора, тем медленнее бегают числа.
    Печально если это не поправить. Т.К. коробку с чеком выкинул после проверки на вч с рацией. Думал всё будет работать.
    Приложение:http://masterkit.ru/images/magazines/3_RH_2_2010.jpg - схема
    Сама штуковина BM8010, Частотомер двухдиапазонный (модуль) | купить оптом и в розницу - там описание, инструкция и т.п.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Какие 2в? Там стоит диод, режущий вх.сигнал. Какой компаратор? Что за не555? Прибор соответствует заявленным параметрам? Или нет? Ничего не понятно.
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Имеется простейший генератор прямоугольных импульсов на ne555 (Схема генератора импульсов -собран по этой схеме). С него пустил сигнал в 5 кГц на НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ВХОД ЧАСТОТОМЕРА (1 гц-12 мгц) и там начали просто бегать числа и всё в больших пределах от Гц, до Мгц. А должна быть фиксированная частота или хотя бы бегать не так сильно.
    2 вольта выходное напряжение генератора на этой самой ne555 (оно не превышает напряжение выхода).
    компаратор встроен в частотомер и есть в меню настроек.
    Прибор работает с ВЧ входом отлично (12 мгц-970 мгц), при подключении обычного штырька в качестве антенны (эту антенну приближаем к рации на передаче и он показывает её частоту передачи). А с НЧ входом- нет. (выше описано про НЧ вход).
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Этот примитив похоже прямоугольник не меряет.Этой игрушкой колебательные контура никак не тестируются.Для этого есть другие методики.Вводите в поисковике "определение резонансной частоты колебательного контура", "настройка пч-тракта приёмника" и вперёд ....И не вздумайте подключать эту плату на выход радиостанции,сгорит моментально.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Разбирайтесь с настройкой компаратора BM8010 - ,либо нерабочая собранная схема на 555таймере.Для проверки нч входа этого частотомера можете подать переменное напряжение от понижающей обмотки силового трансформатора через делитель напряжения,чтобы не выжечь этот вход либо от компового генератора сигнала через соответствующую программу
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    От компа попробовал. Так же бегает.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    С компа синус подавали или меандр?
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    И то и то пробовал. Частота так же бегала.
    Решил попробовать осцилом.
    Осциллограмма сигнала с генератора (на ne555) Нажмите на изображение для увеличения.
    посчитайте вы, может быть я ошибся в определении частоты по осциллограмме. т.к. получилось 11 кГц.
    Частотомер показал 21.45 кгц (почти стабильно, +-0.20 кгц). ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР 15n
  1. Проблема с SDR
    от RA3VHO в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 12:42
  2. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  3. Помогите разобраться с частотомером
    от KLMZ в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 12:58
  4. Помогите разобраться с частотомером
    от KLMZ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 05:06
  5. Помогите с частотомером
    от КОТ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 12:14
Метки этой темы
