05.12.2014, 23:16 #1Без позывного
- 07.11.2014
- Питер
- 28
- 29
- 20
Проблема с частотомером BM8010
Добрый вечер.
Приобрёл bm8010 (частотомер).
При подключении антенны на вход вч (не на прямую, а просто подведя антенну накрученную на частомер к антенне рации), частоту улавливает.
1.А как быть с нч? Если пустить сигнал с не555 на нч вход напрямую без антенны (2 вольта 5 кГц), то цыфры тупо бегают туда сюда в самых разных последовательностях (то 1.2 МГЦ, то 250 кгц и т.п., то есть даже разные приставки). Пробовал через электролит 100 мф, там вообще бегает, потом 200 кГц выдает и медленно падает и снова бегает. А с антенной находясь рядом с не555 вообще не реагирует.
2. Как организовать щуп для тестирования колебательных контуров в разных схемах?
p.s. компаратор настраивал и так и сяк... всё время одно и тоже. Только чем меньше значение компаратора, тем медленнее бегают числа.
Печально если это не поправить. Т.К. коробку с чеком выкинул после проверки на вч с рацией. Думал всё будет работать.
Приложение:http://masterkit.ru/images/magazines/3_RH_2_2010.jpg - схема
Сама штуковина BM8010, Частотомер двухдиапазонный (модуль) | купить оптом и в розницу - там описание, инструкция и т.п.Александр
06.12.2014, 05:12 #2Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Какие 2в? Там стоит диод, режущий вх.сигнал. Какой компаратор? Что за не555? Прибор соответствует заявленным параметрам? Или нет? Ничего не понятно.
Дмитрий. RCWC # 290
08.12.2014, 22:36 #3Без позывного
- 07.11.2014
- Питер
- 28
- 29
- 20
Имеется простейший генератор прямоугольных импульсов на ne555 (Схема генератора импульсов -собран по этой схеме). С него пустил сигнал в 5 кГц на НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ВХОД ЧАСТОТОМЕРА (1 гц-12 мгц) и там начали просто бегать числа и всё в больших пределах от Гц, до Мгц. А должна быть фиксированная частота или хотя бы бегать не так сильно.
2 вольта выходное напряжение генератора на этой самой ne555 (оно не превышает напряжение выхода).
компаратор встроен в частотомер и есть в меню настроек.
Прибор работает с ВЧ входом отлично (12 мгц-970 мгц), при подключении обычного штырька в качестве антенны (эту антенну приближаем к рации на передаче и он показывает её частоту передачи). А с НЧ входом- нет. (выше описано про НЧ вход).Александр
08.12.2014, 23:11 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,905
- 637
- 112
Этот примитив похоже прямоугольник не меряет.Этой игрушкой колебательные контура никак не тестируются.Для этого есть другие методики.Вводите в поисковике "определение резонансной частоты колебательного контура", "настройка пч-тракта приёмника" и вперёд ....И не вздумайте подключать эту плату на выход радиостанции,сгорит моментально.
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.12.2014 в 23:19.
Алексей (RA3POY)
08.12.2014, 23:51 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,905
- 637
- 112
Разбирайтесь с настройкой компаратора BM8010 - ,либо нерабочая собранная схема на 555таймере.Для проверки нч входа этого частотомера можете подать переменное напряжение от понижающей обмотки силового трансформатора через делитель напряжения,чтобы не выжечь этот вход либо от компового генератора сигнала через соответствующую программу
Последний раз редактировалось RA3POY; 09.12.2014 в 00:06.
Алексей (RA3POY)
09.12.2014, 00:26 #6
09.12.2014, 00:35 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,905
- 637
- 112
С компа синус подавали или меандр?
Алексей (RA3POY)
09.12.2014, 01:16 #8Без позывного
- 07.11.2014
- Питер
- 28
- 29
- 20
Александр
