Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено icequake
Тема: Замена антенного ВЧ разъёма
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Здравствуйте, коллеги!
    Можно ли применить в антенном тракте разъем BNC? Частота 2.4 ГГц.
    Штатно установлен или N-type или RP-SMA.
    Причина замены - в полевых условиях с BNC работать удобнее, он быстро собирается. А собирать на морозе -30 N-type или хуже того RP-SMA можно и резьбу сбить.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    По паспорту, минимум до 4ГГц должен справляться.
    Вот кабель... хороший и тонкий найти под такой разъём тяжело.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.amphenolconnex.com/media/...s/5648/bnc.pdf
    Амфенол - ведущий производитель и изобетатель популярного разъема PL-259 пишет (см. ссылку) :
    BNC
    50 ом - до 4 ГГЦ
    75 ом - до 1 ГГЦ
    Это не просто сопротивление, сами разъемы внутри имеют другой конструктив диэлектрика и контактов для 50 и 75 ом.
    P.S.
    Кабель RG-142 используем с ES4RX в поле и иногда в стационаре.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf rg-142.pdf (66.0 Кб, Просмотров: 313)
    27.10.2014
    46
    22
    14
    У меня аппаратура, понятное дело, работает с трактом 50 ом волнового сопротивления, соответственно и разъемы разные.
    К амфенол никаких вопросов, кроме, как обычно, одного - вопроса наличия.
    В общем насколько я понимаю при наличии соответствующего кабеля BNC можно применять.
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    [url]
    А где Вы его берете, если не секрет?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Одно непонятно, зачем разъем собирать в полевых условиях да еще при -30? Этим надо заниматься дома, в тепле. А в поле только подключать эти разъемы к их ответным частям...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Coaxial cables | Wifi UMTS/3G GSM Antennas, Radio Amateur Antenna, coaxial cables assemblies, radio accessories
    6,8 Евро за метр + пересылка.
    В РФ - 800 руб/метр.
    http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=1754
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Созвонился с ребятами из Радиолаб. К счастью они как раз у нас в Питере. У них все есть. Огромное спасибо за наводку!!!!
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Вы меня не поняли. Я имею в виду что разъем RP-SMA в полевых условиях трудно подключить из за его малых размеров и мелкой резьбы и нужно что то более брутальное.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну а N-type чем не нравится? Уж куда брутальнее... и на СВЧ нормально работает.
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Я уже пожалуй и на N-TYPE согласен. Только пару с кабелем хорошим подобрать осталось.
  12. #12
    27.10.2014
    46
    22
    14
    А прокомментируйте пожалуйста:
    На готовый кабель 3 метра длиной с N-Type на концах производитель дает вот такие спеки:
    2400 to 2486 MHz VSWR: 1.4:1 Max. Insertion Loss: -1.0 dB Max.
    5150 to 5875 MHz VSWR: 1.65:1 Max. Insertion Loss: -1.6 dB Max.
    Насколько это хорошие характеристики для кабеля?
  13. #13
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Я правильно понимаю, что RG-142 по внешним размерам и центральной жиле аналогичен RG-58 и соответственно те же разъемы подходят?
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сравните.
    Радиолэб предложит разъемы и обжимной инструмент.
    Мы используем разъемы под пайку PL-259 для RG-58.
    При мне профи 10 кабелей обжали за 10 минут Belden YR4690 (mini RG-59).
    Это не дешевое удовольствие для малых объемов работ.
  1. Тип разъёма для гарнитуры
    от RA9FLW в разделе VX-6R
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:15
  2. GM-640: распиновка сервис разъёма
    от UN7GU в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 06:55
  3. Чертеж коаксиального разъёма
    от Montroz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 17:13
  4. Опредилить тип ВЧ разъёма
    от timyr в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:58
  5. Кто знает точно тип разъёма ?
    от RV9UB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 12:18
