27.02.2015, 18:17 #1Без позывного
- 27.02.2015
- 33
- 4
Стабилизатор тока на LM317Т
Здраствуйте о мудрые обитатели формума!
Сделал себе светодиодную лампу на 3Вт светодиодах.
К ней решил сделать на ЛМ317Т стабилизатор тока, на 1 ампер. Смоделировал схему в мультисим(11), и в общем работает как нада. При Uвх 12-28 В
ток остается на уровне 1 А.
Потом собрал в реале такую схему, и при 12 В всё работает как нада, но только стоит поднять напряжение, как сила тока возрастает, как будто всё просто подключено через токоограничивающие резисторы.
Вопрос: я чего то не понимаю, или с ЛМ что то не так?
Файлы Multisim, DipTrace прилагаютсяю
https://www.dropbox.com/s/uihxuarl4g...ign1.ms11?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqow680lla...0%202.dip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j1vv6qosze...D1%80.dch?dl=0
27.02.2015, 18:35 #2Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Сергей, R9MS
27.02.2015, 18:47 #3Без позывного
- 27.02.2015
- 33
- 4
За основу я и брал эту статью, и специально добавил проект ДипТрейс, что бы видно было, что ничего не перепутал.
Если не чем открыть (что вполне возможно) вот скрины:
И 3Д. То что я в верхнем слое дорожки делал, это так задумано! В реальности всё точно так как в 3Д
Последний раз редактировалось sergiy2303; 27.02.2015 в 18:53.
27.02.2015, 19:13 #4Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
У вас на схеме перепутаны местами 2-я и 3-я ножки м/с, но на монтажке всё правильно. Возможно м/с дохлая, больше причин не вижу. Не перегрели её? При входном 28 вольт и токе 1А на м/с будет падать приличная мощность (ватта 22), обязательно ставьте на радиатор. Вход и выход схемы не перепутали при подключении?
Последний раз редактировалось R9MS; 27.02.2015 в 19:21.
Сергей, R9MS
27.02.2015, 19:41 #5Без позывного
- 27.02.2015
- 33
- 4
Похоже битая микросхема. Ох и хлопот они мне доставили. Протестил другие микро (их у меня 4), всё норм, только свои привидения есть. Например только что сжег 2 светодиода 3Вт. Пробывал повышать входное напряжение и мерил силу тока. Стабильно держалась до 19 В, а при 20В светодиод внезапно сгорел, при чем сила тока была 470мА, что для 3 Вт, вполне норм.
27.02.2015, 19:51 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
LED New Driver DC-DC Step-down Adjustable CC/CV Power Supply Module 1PC LM2596 | eBay
работает изумительно.
27.02.2015, 20:52 #7Без позывного
- 27.02.2015
- 33
- 4
1Спасибо
