Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9MS
Тема: Стабилизатор тока на LM317Т
    27.02.2015
    33
    4
    Здраствуйте о мудрые обитатели формума!
    Сделал себе светодиодную лампу на 3Вт светодиодах.
    К ней решил сделать на ЛМ317Т стабилизатор тока, на 1 ампер. Смоделировал схему в мультисим(11), и в общем работает как нада. При Uвх 12-28 В
    ток остается на уровне 1 А.
    Потом собрал в реале такую схему, и при 12 В всё работает как нада, но только стоит поднять напряжение, как сила тока возрастает, как будто всё просто подключено через токоограничивающие резисторы.
    Вопрос: я чего то не понимаю, или с ЛМ что то не так?
    Файлы Multisim, DipTrace прилагаютсяю
    https://www.dropbox.com/s/uihxuarl4g...ign1.ms11?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/nqow680lla...0%202.dip?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/j1vv6qosze...D1%80.dch?dl=0
    27.02.2015
    33
    4
    За основу я и брал эту статью, и специально добавил проект ДипТрейс, что бы видно было, что ничего не перепутал.
    Если не чем открыть (что вполне возможно) вот скрины:
Размер: 20.7 КбНазвание: схе3.JPG
    И 3Д. То что я в верхнем слое дорожки делал, это так задумано! В реальности всё точно так как в 3Д
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    У вас на схеме перепутаны местами 2-я и 3-я ножки м/с, но на монтажке всё правильно. Возможно м/с дохлая, больше причин не вижу. Не перегрели её? При входном 28 вольт и токе 1А на м/с будет падать приличная мощность (ватта 22), обязательно ставьте на радиатор. Вход и выход схемы не перепутали при подключении?
    27.02.2015
    33
    4
    Похоже битая микросхема. Ох и хлопот они мне доставили. Протестил другие микро (их у меня 4), всё норм, только свои привидения есть. Например только что сжег 2 светодиода 3Вт. Пробывал повышать входное напряжение и мерил силу тока. Стабильно держалась до 19 В, а при 20В светодиод внезапно сгорел, при чем сила тока была 470мА, что для 3 Вт, вполне норм.
    27.02.2015
    33
    4
    В итоге 3 светодиода сгорели, одна микросхема пробита (когда 20 В дал). Еех разочаровали меня эти ЛМ.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    В наше время 2 долара - это нехилые деньги, обойдусь другими решениями.
  1. Р-140: стабилизатор 300 в
    от UA9ZO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 23:43
  2. SMD стабилизатор
    от UA4CTO в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:37
  3. Стабилизатор Р-140
    от UA3QGT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 01:16
  4. Импульсный микро стабилизатор тока
    от SacreD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:10
  5. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
