31.07.2013, 09:38 #1Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Запуск двигателя поворотки "CONRAD"
Объясните причину и как её устранить. Имею поворотный механизм "CONRAD"для легких УКВ антенн, схему прикрепляю. Родной пульт не использую. Пусковой конденсатор 100мкф/50в установил в корпусе поворотки на клеммы как на рисунке. Опробовал на столе от БП все нормально крутит(переменка 30вольт). Установил на мачту, завел кабель питания (15м)в шэк, подключил к контролеру по схеме G6LBV, элевация работает, там другой двигатель а этот не крутит. Меряю напряжение на клеммах двигателя напряжение есть все 30 вольт, гудит но не крутит. Подаю напряжение мимо контактов реле контролера крутит, через контакты не крутит. Отдельно проверил на четырех типах реле, через контакты не крутит на прямую крутит. Что могут вносить контакты реле в эту цепь? Да, пусковой конденсатор тоже менял, он какой надо , не полярный. Весь контролер разворошил, мачту опустил, жду ваших советов уважаемые.
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
31.07.2013, 19:53 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.08.2013, 08:09 #3Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Сегодня утром отсоединил на реле общие контакты от GND по азимуту и все как надо заработало.
01.04.2015, 15:23 #4High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 262
- 357
Здравствуйте!
Из схемы не совсем понятно подача на редуктор напряжения.
Конденсатор подключен к клеммам 1, 2.
30 вольт переменки подается: один провод на 3 клемму, а второй то на 1, то на 2 в зависимости от направления, я правильно понимаю?
А как у вас происходит остановка редуктора на 0 или 360 градусов, концевиков же нет в редукторе?
Возможно еще кто то подскажет что то нужное?
Интересуюсь вот по какой причине.
С ноября 2014 года я использую этот редуктор в качестве элевации для работы через спутники.
Погрешностей в градусах вполне достаточно для работы через спутники.
Достал конечно один факт. При возвращении на 0 антенна не всегда возвращается в горизонтальное положение, останавливается от 15 до 0 все время по разному. Хотя на пульте 0. Соответственно в последующем установка пульта к примеру на 15 градусов приводит к элевации антенны на 30 градусов. Что бы такого не было, каждый раз после поворота пульта от 0 до 70 к примеру и обратно, приходится еще раз вращать пульт от 0 до 90 и обратно, что бы антенна стала на 0 (в горизонте).
Буду все переделывать и ставить линейный резистор для определения направления.
Буду использовать этот редуктор для элевации для слежения за Луной и тут уже нужна точность.
По горизонту G-800SA с контроллером следит четко.
Поделитесь опытом использования данного поворотного устройства без родного пульта управления.МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
1Спасибо
