При изменении оборотов двигателя будет давать ложные импульсы.
Вложение 141501
Накидал тут схемку. В двух словах, R2 - выставить уровень срабатывания компаратора DA1 чуть выше уровня ступеньки, R3 - DA2 - чуть ниже уровня ступеньки. R8-C1 подобрать так, чтобы сгладить короткий импульс при переходе синусоиды через ноль, нужная нам длинная ступенька сглаживаться не должна. Дерзайте.
Добавлю, выходной сигнал будет в два раза выше по частоте. Его частоту можно разделить на 2, 4, 8 и т.д. и один из фронтов использовать в качестве синхронизирующего для формирователя нужных вам импульсов.
Судя по рисунку,одновибратор должен запускатся по 34му импульсу.
Для этого нужен счетчик 155ИЕ8 по 34му импульсу он выдаст короткий отрицательный
импульс для запуска 155АГ1 с регулировкой длительности.
Да, я боюсь - Вы не по адресу. Из множества тематических форумов Вы выбрали не тот. Здесь собираются любители радио, и схемотехника их интересует соответствующая. А если и есть здесь профессионалы, ну те, которые на работе подобными вещами занимаются, то, ну представляете, как в том анекдоте про проститутку, которая приехала на курорт, а к ней токарь пристал, ответила: " Представляешь, приходишь ты на пляж, а вокруг станки... станки... станки..."
