Можно ли данный импульс переделать в красный,с изменяемым временем?
Судя по осциллограмме, у вас каждый 16-й импульс со ступенькой. Возможно, что нужный вам импульс уже имеется в схеме, может это импульс сброса или импульс переполнения счетчика. А что за схема?
Хоть 117-й...
1. Из синуса делаем меандр (микросхема 155тл2, читаем "Шило", стр. 53)
2. Каким-нибудь фронтом (на выбор) этого меандра постоянно "перезапускаем" ждущий мультивибратор 155АГ3 (тот же Шило, стр.190), и он никак не может "кончить".. Мультивибратор, конечно, а не сам В.Л.Шило.. Как только один импульс меандра пропускается, этот АГ3 таки успевает кончить и на радостях выдает свой собственный импульс..
3. Второй половинкой АГ3 (а их два в одном корпусе) формируем из этого импульса (по фронту) импульс регулируемой длительности....
Не плохо было бы узнать источник данного сигнала, его схему...
На микросхемах сейчас никто не творит - все на микроконтроллерах.
Возможно в системе управления двигателем уже есть именно тот сигнал, который Вам нужен...
Но чтобы понять от чего "плясать" нужно знать не выходной сигнал, а логику работы контроллера.
это я понял....
ровно и то, что
dikes3, все что Вам нужно - уже давно придумано и воплощено, Вам нужно на автофорумы....
Удачи.
ЗЫ. Даже не спрашиваю, зачем это нужно...
Крайний раз когда, я "разворачивал" синхроимпульсы - раскодировались "ночные" ТВ каналы...
Желаю удачи!
