03.12.2015, 18:53 #16Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Почитайте тут Программа мониторинга 3G. Настройка качества 3G сигнала. | BlogAnten.ru может кому то и пригодится!
Смотреть разные разделы!Последний раз редактировалось UA3ALE; 03.12.2015 в 18:57.
Виталий UA3ALE
03.12.2015, 18:57 #17
03.12.2015, 18:58 #18
03.12.2015, 19:04 #19радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
03.12.2015, 19:25 #20Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
03.12.2015, 20:32 #21Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
03.12.2015, 20:47 #22Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
При таком уровне - звиняйте.
Любое ваше шевеление у аппарата даст десятки дБ.
В любую сторону.
Вы попробуйте на уровне около -105 дБ добавить банку.
Тогда посмотрим.
Изучал тему:
http://forum.qrz.ru/telefonnaya-soto...-na-dache.htmlRK1NA, Константин
SDR is the future!
03.12.2015, 21:09 #23Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
03.12.2015, 21:27 #24
03.12.2015, 21:44 #25Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Когда-то на sunsky.com купил себе такую штуку , вставляешь туда WIFI-свисток, закрываешь крышку, размещаешь повыше ( она полностью герметичная) к ней прилагается 10 м. UTP - наружного исполнения, и.... эффект - довольно ощутимый по сравнению с "голым" свистком.Если не изменяет память 12 $.
UT4UCM. Михаил
03.12.2015, 22:03 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Паять к свистку антенну - заведомо плохая идея.
Частоты большие, кабель хороший трудно найти (или дорого), паять сложно.... Не вариант.
У нас, товарищ сделал хитро. Купил тарелку, в фокус, поставил бокс с модемом, покрутил, нашел максимум сигнала и зафиксировал.
USB провод до стены. Внутри роутер WiFi с USB и поддержкой модема.
Разница без тарелки/с тарелкой - огромная.
Всё работает как часики, сигнал стабильно хороший.
03.12.2015, 22:09 #27Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Вы уверены что он лапшу не навешал?
На ваши уши.
Что он имеет?
G2?
Тут мои попытки:
...RK1NA, Константин
SDR is the future!
03.12.2015, 22:38 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Уверен, сам смотрел и был у его на даче.
3G интернет.
Просто модем, воткнутый в бук - сигнал почти ноль.
Иногда... прихватывает (на том же балконе где тарелка), но не на долго (постоянные срывы).
С "тарелкой" стабильно и скорость хорошая.
Возможно, всё сделано не по феншую... Но работает!
В любом случае эффективней, чем пластиковая коробочка с фольгой внутри.
Что сам видел, пробовал - то рассказал и фото привел.
03.12.2015, 23:02 #29
03.12.2015, 23:33 #30Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Не очень корректное замечание. Реальный прирост напряженности поля весьма приличный.
Но... ,даже если "стрелка спидометра" до упора вправо это не есть 3G или 4G... Путаем кислое с мокрым.
Современные смартфоны сидят в основном на 3G, в том числе и голос. А вам, с вашим свистком,- что останется! т.е. по остаточному принципу.
Как правило это 2G т.е. прошлый век. Сотовики идут на это преднамеренно. Такова их коммерческая политика. Столкнулся с этим лично, месяц тому назад. Свисток 3 G от солидной сотовой компании 2 года работал HSPA+ и вдруг постоянно, а именно более 2-х месяцев- EDGE.
Я дошел в своих претензиях до зам. генерального компании. Помогло.Последний раз редактировалось R3EC; 03.12.2015 в 23:44.
Анатолий (R3EC)
6Спасибо
