Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Куда припаять антенны к wi-fi usb адаптерам / свисткам (фото)
  1. #16
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Почитайте тут Программа мониторинга 3G. Настройка качества 3G сигнала. | BlogAnten.ru может кому то и пригодится!
    Смотреть разные разделы!
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А может купить такой?
    Купил.
    ФИГНЯ!!!!!
  3. #18
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    добавка 10-15 дБ!...
    А по чесноку?
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Купил.
    ФИГНЯ!!!!!
    Судя по цене- кусок пластика с двумя USB разъёмами и куском кабеля . Хотя от РЭМО покупал Яги на 3G - нормальные.
  5. #20
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    кусок пластика
    Там как бы "парабола", пластик то металлизирован.
    Но толку нет. Я этой параболе еще добавлял площади.
    Всё без толку.
    Вообще идея сунуть GSM модем в некую коробочку к которой
    подключен кабель а к нему антенна бесперспективна. Это не что иное
    как маркетинговый ход.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А по чесноку?
    программа показывала -70-80 дБ без банки и -50-60 дБ с банкой....
  7. #22
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    При таком уровне - звиняйте.
    Любое ваше шевеление у аппарата даст десятки дБ.
    В любую сторону.
    Вы попробуйте на уровне около -105 дБ добавить банку.
    Тогда посмотрим.
    Изучал тему:
    http://forum.qrz.ru/telefonnaya-soto...-na-dache.html
  8. #23
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    если бы было так просто...
    мне помогло, скорость выросла...
  9. #24
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Рад за вас.
  10. #25
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Когда-то на sunsky.com купил себе такую штуку , вставляешь туда WIFI-свисток, закрываешь крышку, размещаешь повыше ( она полностью герметичная) к ней прилагается 10 м. UTP - наружного исполнения, и.... эффект - довольно ощутимый по сравнению с "голым" свистком.Если не изменяет память 12 $.
    Изображения Изображения
  11. #26
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8382
    3135
    Паять к свистку антенну - заведомо плохая идея.
    Частоты большие, кабель хороший трудно найти (или дорого), паять сложно.... Не вариант.
    У нас, товарищ сделал хитро. Купил тарелку, в фокус, поставил бокс с модемом, покрутил, нашел максимум сигнала и зафиксировал.
    USB провод до стены. Внутри роутер WiFi с USB и поддержкой модема.
    Разница без тарелки/с тарелкой - огромная.
    Всё работает как часики, сигнал стабильно хороший.
  12. #27
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы уверены что он лапшу не навешал?
    На ваши уши.
    Что он имеет?
    G2?
    Тут мои попытки:
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8382
    3135
    Уверен, сам смотрел и был у его на даче.
    3G интернет.
    Просто модем, воткнутый в бук - сигнал почти ноль.
    Иногда... прихватывает (на том же балконе где тарелка), но не на долго (постоянные срывы).
    С "тарелкой" стабильно и скорость хорошая.
    Возможно, всё сделано не по феншую... Но работает!
    В любом случае эффективней, чем пластиковая коробочка с фольгой внутри.
    Что сам видел, пробовал - то рассказал и фото привел.
  14. #29
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Хоть застрели - не верю.
    В 3G - не верю.
    Или это чудо.
  15. #30
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    В 3G - не верю.
    Не очень корректное замечание. Реальный прирост напряженности поля весьма приличный.
    Но... ,даже если "стрелка спидометра" до упора вправо это не есть 3G или 4G... Путаем кислое с мокрым.
    Современные смартфоны сидят в основном на 3G, в том числе и голос. А вам, с вашим свистком,- что останется! т.е. по остаточному принципу.
    Как правило это 2G т.е. прошлый век. Сотовики идут на это преднамеренно. Такова их коммерческая политика. Столкнулся с этим лично, месяц тому назад. Свисток 3 G от солидной сотовой компании 2 года работал HSPA+ и вдруг постоянно, а именно более 2-х месяцев- EDGE.
    Я дошел в своих претензиях до зам. генерального компании. Помогло.
Название:	2015-12-03 23-40-27 Скриншот эк&#108.png
  1. Фото УМ TL-922+ГС-35Б
    от RX4HB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 00:01
  2. Скажите - что куда припаять ?
    от Непомнящий в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 08:15
  3. Определите тип, модель ТВ антенны [фото]
    от Matthaus в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 15:18
  4. Фото
    от UA3AHH в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 21:37
  5. Куда катится мир ?
    от Dimon50002004 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:56
