Вы бы это... Поаккуратнее про ерунду.
Напишите сам не ерундово - чего вам нада, калега?
На моем фото - заводское исполнение. Штыри выдвинуты очень сильно. И с чего вы взяли, что они продольно неподвижны? В резьбе есть зазоры по 0,2-0,3 мм, с учетом длины штыря, которая может достигать 20 см, получается огромный люфтяра, от которого частота на пару МГц может прыгать. Ход штыря при этом не продольный, а маятниковый в 2 плоскостях.
Да почему только в водоснабжении . Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) разных толщин превосходная вещь в решении подобных проблем ,эластичная на резьбе не рвется ,от температуры и старения не изменяет свои параметры,не пересыхает и от вибрации не осыплется.Может стоит попробовать....
Клей резиновый.
в старых приемниках использовалась обыкновенная резинка ,вытаскивалась резинка из резинки что в трусах стоит :ха-ха:
Молодой человек во первых извинись перед старшим товарищем который тебе в деды годится.
Во вторых не понятно что ты хочешь?
Грунтовку АК-070 ему подавай для " для водоплавающих судов"- не знаю я такой техники. Есть речные и морские, водоплавающими бывают только утки и гуси.
Грунтовка АК-070 представляет собой суспензию пигментов в растворах акриловых смол, и имеют очень хорошую адгезию к металлам.
Вот после неё точно ничего не открутишь. Да применяют её в апаратах для армии, но только с целью что бы не было возможности покрутить. Вы хотя бы один раз разбирали технику связи для "военки", там нужно сначала помудрить что бы что то открутить, особено сердечники в контурах.
Дали совет посмотреть это http://www.anaterm.ru/produkt/stopor.php решает вашу проблему и фиксирует резьбу и можно открутить. И там же есть совет "При необходимости последующей разборки соединения целесообразно применять низко-и средпепрочные составы."
Вот и подумайте какую и где применить.
