Вложений: 1
Фиксация резьбовых настроечных элементов в фильтрах
Коллеги,
Есть небольшая проблема. Имеется задача фиксации настроечных элементов у РЧ-фильтров, дуплексеров и т.п. Компактных (мобильных). Обычно прямоугольных, но иногда и "банок". Как правило, это латунный штырь D4..D6 с резьбой, который имеет пропил под шлиц. Чтобы было понятно и защититься от советов механиков с Белаза, привожу фото (ширина фильтра около 8 см):
Вложение 158484
Штырь этот, ясное дело, не допускает больших усилий при вращении. Но при этом его желательно фиксировать, чтобы исключать самопроизвольное вращение (как, например, вращение от вибрации). Хочется зафиксировать резьбу и дело с концом. Но вот какие тут есть моменты. Фильтры иногда нужно перенастраивать. А значит, фиксировать намертво нельзя. Я прекрасно знаю про синие, зеленые и красные фиксаторы резьбы, разработанные для автопромышленности. Но тут не все так просто. По-первых, они почему-то применяются для соединений от М8 и выше (подозреваю, что на М4-М5 скорее свернется шлиц или резьбовая шпилька, чем вы сможете что-то выкрутить). Во-вторых, тут нежелательно что-то греть. В третьих, они мне не нравятся.
Взять к примеру Permatex №29000, Made in USA. Зеленый цвет. Подобран правильно - средняя фиксация, примеряется после сборки, рекомендуется для электрики. Но он по консистенции как масло, на воздухе не сохнет (анаэробный, да), оставляет после себя маслянистые разводы (пропитывает собой матовые металлические поверхности сам расползается в ширину). И, наконец, самое главное, фиксирует сильнее чем нужно. При открутке такого соединения шлиц в винте будет порван или деформирован.
Если взять серый герметик RFS / Spinner, то он в целом хорош. Никуда не затекает, красиво ложится, легко удаляется. Но позволяет штырю не то чтобы крутится, а скажем, так, гулять по направлению. Т.е. жестко по всем осям он этот штырь не стопорит. А это опасно - фильтры смогут легко "уползать".
Узнавал у приятеля как задачу решают на авиаприборном заводе, который делает приборы в т.ч. для военки. У них используется грунтовка АК-070 для водоплавающих судов. Пробовал ее купить, но нереально - ее продают большими и средними бочками. Говорил с людьми и фирмами, продать пару литров-пару кило не могут ну никак. А вот 200-300 литров можно :) Кроме того, эта АК-070 жутко капризная - расслаивается и срок хранения у нее 6 месяцев. В общем-то многие ее продают уже с давно истекшим сроком хранения. Да и если купить один раз, через 3 месяца она опять стухнет. А нужно на годы и в не промышленном масштабе.
В связи с этим вопрос - что порекомендуете? С учетом требований и более-менее научным подходом? Всякую чушь про "Момент" и лак для ногтей, а также старые бабушкины рецепты, на базе пчелиного воска, прошу предлагать в других ветках :ха-ха:
